简介
分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。
ND6051全自动张力测定仪适用GB/T6541标准,基于圆环法(白金环法),测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方法具有操作简单,精确度高的优点而被广泛应用。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等行业。 特征 ☆、采用快响应电磁力平衡传感器,提高了测量精度与线性度。 ☆、仪器校准只需标定一点,解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器。 ☆、实时显示等效张力值、当前重量(可作为电子天平称重)。 ☆、集成温度探测电路,对测试结果自动温度补偿。 ☆、240×128点阵液晶显示屏,无标识按键,具有屏幕保护功能。 ☆、带时间标记的历史记录,可存储255个。 ☆、内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能。 ☆、配有标准RS232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据。 ☆、带时间标记的历史记录,可存储255个;内置高速热敏式微型打印机,打印美观.具有屏幕保护功能. ☆、可实现全中文/全英文界面显示。
技术参数 ☆、测量范围:2-200mN/m ☆、准 确 度:0.1%读数±0.1 mN/m ☆、分 辨 率:0.1mN/m ☆、灵 敏 度:0.1mN/m ☆、工作电源:AC220V±10%,50Hz ☆、功耗可达:20W ☆、适用环境温度:10~30℃(典型值25℃) ☆、适用环境湿度:≤85% RH ☆、外 形 尺 寸:185mm×260mm×360mm |
