ND6021全自动闭口闪点测定仪
3774|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-7 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
       ND6021全自动闭口闪点测定仪是依据GB/T261-2008、GB/T21615-2008、ASTM D93及欧盟REACH法规等标准设计生产,是测定石油产品闭口闪点的新型仪器。仪器可以实现一机多炉功能,可在同一操作界面控制三台测试炉检测三个样品;
        内置美国、欧盟等国外标准,适用于世界大部分国家的测试标准;以触摸屏代替键盘操作,液晶大屏幕LCD全中文显示人机对话界面,具有无标识按键提示输入,方便快捷,开放式、模糊控制集成软件,模块化结构,广泛应用于电力,铁路,石油,化工,航空行业及科研部门。
特征
☆、全自动闪点测定仪采用新型高速数字信号处理器,工作可靠精度高;
☆、一台主机可同时控制多台测试炉进行多个样品的测试,节省测试时间;
☆、检测、开盖、点火、报警、冷却、打印,整个实验过程自动完成;
☆、气电两用点火方式,即铂合金电热丝、燃气点火方式;
☆、大气压自动检测,自动修正测试结果,可用于高海拔地区;
☆、采用新研制的大功率高频开关电源加热技术,加热效率高,采用自适应PID控制算法,自动调节升温曲线;
☆、温度超值自动停止检测并报警;
☆、热敏式尾行打印机,使得打印更美观更快捷,具有脱机打印功能;
☆、待时间标记的历史记录,可存储500个;
☆、带温度补偿的百年历时钟,走时准确,自动记录测定的日期和事件,在掉电的状态下可运行10年以上;
☆、采用320*240大屏幕图形LCD显示屏,汉字显示界面,内容丰富;
☆、采用全触摸屏按键,操作直观方便;
技术参数
☆、精         度:0.5%
☆、测温传感器:铂电阻(PT100)
☆、闪火传感器:热电偶
☆、使用环境温度:10-40℃
☆、相对湿度:≤ 85%
☆、供电电压:AC220±10%
☆、功      率:≤400W
☆、升温速率:符合GB/T261-2008标准
☆、加 热 炉:  280*260*285
