[RISC-V MCU 应用开发] CH32V103和CH32V307 CoreMark跑分测试
 楼主| RISCVLAR 发表于 2021-9-15 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于CH32V103的CoreMark的跑分测试,之前在本版块很多网友已经发过测试帖子,本人本贴也是在此基础上参考进行,对V103和V307进行一次测试。
1、CoreMark基本介绍
CoreMark以每秒迭代次数作为性能评价。关于迭代,迭代是重复反馈过程的活动,其目的通常是为了逼近所需目标或结果。每一次对过程的重复称为一次“迭代”,而每一次迭代得到的结果会作为下一次迭代的初始值。
CoreMark是衡量嵌入式系统中微控制器性能的基准。通过包含列表处理(查找和排序)、矩阵处理(常见的矩阵操作)、状态机(确定输入流是否包含有效数字)和CRC(循环冗余校验)等算法的测试给出性能评价。
2、运行CoreMark所需条件
运行CoreMark,需要定时器提供计时功能,还需要一种向外部打印消息的手段。一个比较简单的方法是,调用stdio.h中定义的printf()函数,将其重定向到串口。关于计时功能,此处测试时使用SysTick提供计时功能。
3、移植所需注意事项
关于CoreMark文件移植,可见附件具体程序。需要注意的是:由于core_main.c文件已定义了main()函数,该main()函数执行时调用core_portme.c中的portable_init()函数作为MCU初始化接口,因此需要将工程中原main.c文件MCU初始化代码移动到到portable_init()函数里并删除或者注释掉原有main.c文件。
此外,在core_portme.c文件中,还需要注意以下几个地方:
  1. #define EE_TICKS_PER_SEC    1000
此处定义每秒1000个Tick,每个Tick时长1ms,对应定时器每1ms触发一次中断。使用一个计数变量,定时器进入中断一次,该变量值+1;对该变量值/1000即可求得定时器运行时长,也就是上文的Sec。所以EE_TICKS_PER_SEC并非一定要设置为1000,和定时器中断频率对应即可。
与定时相关的函数有以下三个:
  1. void start_time(void);//启动计时器;
  2. void stop_time(void);//停止计时器;
  3. CORE_TICKS get_time(void);//获取计时器的计数值。
在start_time()里实现定时器启动功能,在stop_time()里实现定时器停止功能,在get_time()中获取中断计数值。数据类型“CORE_TICKS ”实际上就是“unsigned long”。为方便操作,推荐将计数变量设置为全局变量,这样可以通过extern关键字直接访问。关于以上三个函数的具体内容,可以参考程序。
此外,还需要注释掉不用的代码,如下:
  1. //#define NSECS_PER_SEC              CLOCKS_PER_SEC
  2. //#define CORETIMETYPE               clock_t
  3. //#define GETMYTIME(_t)              (*_t = clock())
  4. //#define MYTIMEDIFF(fin, ini)       ((fin) - (ini))
  5. //#define TIMER_RES_DIVIDER          1
  6. //#define SAMPLE_TIME_IMPLEMENTATION 1
为获得有效的测试结果,需修改core_portme.c中关于ITERATIONS的设置,官方代码中ITERATIONS没有定义:
  1. volatile ee_s32 seed4_volatile = ITERATIONS;
关于ITERATIONS的值,MCU主频不同,设置的值也不同,V103主频最高为80MHz,程序中设置值为2000
  1. volatile ee_s32 seed4_volatile = 2000
V307主频最高为144MHz,程序中设置值为4000
  1. volatile ee_s32 seed4_volatile = 4000
注意,该值如果设置过低,会报错,如下
打印测试结果时,编译器优化等级和调试等级也可以打印出来。这类信息可在core_portme.h中通过宏COMPILER_FLAGS修改。此处使用-Ofast优化,调试等级-g3,修改如下:
  1. #ifndef COMPILER_FLAGS
  2. //#define COMPILER_FLAGS "-g -O3 -Otime" /* "Please put compiler flags here (e.g. -o3)" */
  3. #define COMPILER_FLAGS "-Ofast -g3"
  4. #endif
4、CH32V103和CH32V307 CoreMark跑分
跑分结果如下:
CH32V103:
CH32V307:
CH32V103 CoreMark测试.rar
757.53 KB, 下载次数: 17
CH32V307 CoreMark SYSTICK.rar
843.79 KB, 下载次数: 30
pattywu 发表于 2022-2-14 01:46 | 显示全部楼层
我的测试结果比你的要好。
我手上只有CH32V103的板子,没有CH32V307的板子。
修改了 你的代码,改动如下:
1、系统时钟初始化时,用于比较的值,2个32位的寄存器,全部设置成0xffffffff;
2、不需要中断处理程序;
3、读取时钟时,直接返回64位的计数值(用低32位的值,也没有问题);
4、那个每秒tick的宏,由1000改为9000000,系统计数时钟是CPU时钟的1/8,72MHz的CPU,计数时钟是9MHz。
5、那个计数次的宏,由2000改为2500.
这样修改之后,我的测试结果是:148.184727
alvpeg 发表于 2022-3-4 19:43 | 显示全部楼层
单片机还可以基于什么测评?
robertesth 发表于 2022-3-4 20:08 | 显示全部楼层
CH32V307性能可以啊!!!!
dianjvnan 发表于 2024-3-6 12:16 | 显示全部楼层
测了下CH32V203C8T6的
AdaMaYun 发表于 2024-3-12 18:00 | 显示全部楼层
性能的强弱通俗点是不是频率的快慢,越快处理的数据就越多
亚瑟 发表于 2024-3-14 17:03 来自手机 | 显示全部楼层
手上只有块ch32v307
