这个TVS有必要吗?
 楼主| davali 发表于 2012-3-15 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看了一块成品板子,电源部分用的LM2575-5V,在它的前后都加了TVS,前面加还可以理解,5V输出也加TVS有这个必要吗?如果必要要用什么规格(它是贴片的,印的是LV ML)?
xwj 发表于 2012-3-15 14:56 | 显示全部楼层
贴图吧。
搞不好是续流管,而你搞错了
chenghaichao 发表于 2012-3-15 20:33 | 显示全部楼层
是不是防止输出高电压一类的保护啊。对后面供电起到一定的保护,可以不用,有时候我就把我们自己产品上的给拆了,目前还没有发现严重的问题。
chunyang 发表于 2012-3-15 21:54 | 显示全部楼层
TVS不会加在输出端,加了也没用,纯属浪费。
jack_shine 发表于 2012-3-15 22:10 | 显示全部楼层
dontium 发表于 2012-3-16 01:48 | 显示全部楼层
二楼说得有道理。TVS、稳压管、肖特基二极管这三种在画法上差别不大,有时常 常混在一起。
yudancing 发表于 2012-3-16 09:51 | 显示全部楼层
应该是蓄流
 楼主| davali 发表于 2012-3-18 16:30 | 显示全部楼层
板上标号是TVS,而且是个5819并联的
pa2792 发表于 2012-3-18 19:54 | 显示全部楼层
他的输出,是别人的输入,还是可以用的吧?
gx_huang 发表于 2012-3-18 19:58 | 显示全部楼层
防止静电的,是加在所有的输入输出接口上,电源输出加也是可以的。
古月仁hjr 发表于 2012-3-19 12:15 | 显示全部楼层
无图无真相啊
发图
dxb_dxb 发表于 2012-6-23 00:21 | 显示全部楼层
输出保护,你的稳压芯片不可能一直可靠吧!后边也许有重要的芯片
zhaoyu2005 发表于 2012-6-25 10:24 | 显示全部楼层
话说,有的DC-DC芯片在输出加还是很有必要的。
用TPS54231,弄不好就烧了,然后是输出接近输入24V,烧了些东西,加了个6.0A,最多再烧TPS54231,损失小多了。
关于烧54231,最郁闷的要数贴片电感电感量几乎为零,用一般万用表测不出来,我们是烧了3片54231后,才考虑电感有问题的,用电桥一测,电感值几乎为零,相当于两端直接短路。
tianyueyou 发表于 2012-6-25 10:47 | 显示全部楼层
肯定是用来保护电路的,但是不一定非得加!
mulitter 发表于 2012-6-25 11:31 | 显示全部楼层
输出过压保护用的!
coody 发表于 2012-6-25 11:31 | 显示全部楼层
5V电源加6V左右的TVS是有用的。
经常跟美国的工程师做交流,他们设计的电路,按我们的看法有好多是“多余”的。
比如,所有经过接插件连到外部的,IO都串一个100~510欧姆(根据具体情况)电阻,IO会接地一个小的电容,再并一个TVS到地。
我从90年代开始设计的工控产品也是如此。
就说USB接口,人家正规的产品,USB接口都有TVS保护的,但是国内的产品,很多都因为成本原因,没有任何保护。
fxxxysh123456 发表于 2012-6-27 19:42 | 显示全部楼层
没有必要
