为什么说电抗器能提高功率因数?
 楼主| 甘木 发表于 2021-9-25 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电抗器只有在线路上容性负荷太多时才能起到提高功率因素的作用,比如,总负荷不大,长距离的输电线路上的分布电容使总负荷呈容性,这时接入电抗器,就能提高功率因素。
    一般来说电抗器是不能提高功率因数的,因为实际上的负载都是感性负载,比如电机,荧光灯什么的,都是感性负载,所以在实际应用中是使用并联电容来提高功率因数。如果非要说电抗器能提高功率因数,除非你的电路是容性负载。但是一般功率因数补偿中的并联电容器会同时考虑一定数量(6%或7%?)的并联电抗,是为了保护电容并有一定的消除谐波的功能。
GlenX 发表于 2021-9-25 11:14 | 显示全部楼层
上述分析很到位。整体电网一般都是感性的。
就家庭而言,一般家庭的冰箱、洗衣机、空调等为微弱感性,一般连续运行时间不太长,不需要补偿。
但电视、节能灯以及所有的开关电源回路,都是容性负载。
综合以上总体程容性,当总容量不大,所以一般都没有加感性补偿。
qbwww 发表于 2021-9-25 12:48 | 显示全部楼层
