[Verilog HDL] verilog HDL中wire和reg类型的区别
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-9-28 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本概念的差别
wire型数据常用来表示以assign关键字指定的组合逻辑信号,模块的输入输出端口类型都默认为wire型,wire相当于物理连线,默认初始值是z。
reg型表示的寄存器类型,用于always模块内被赋值的信号,必须定义为reg型,代表触发器,常用于时序逻辑电路,reg相当于存储单元,默认初始值是x。
在赋值语句中的差别
        在连续赋值语句中,表达式右侧的计算结果可以立即更新表达式的左侧。在理解上,相当于一个逻辑之后直接连了一条线,这个逻辑对应于表达式的右侧,而这条线就对应于wire。
        在过程赋值语句中,表达式右侧的计算结果在某种条件的触发下放到一个变量当中,而这个变量可以声明成reg类型。根据触发条件的不同,过程赋值语句可以建模不同的硬件结构:如果这个条件是时钟的上升沿或下降沿,那么这个硬件模型就是一个触发器;如果这个条件是某一信号的高电平或低电平,那么这个硬件模型就是一个锁存器;如果这个条件是赋值语句右侧任意操作数的变化,那么这个硬件模型就是一个组合逻辑。
总而言之,wire只能被assign连续赋值,reg只能在initial和always中赋值
端口信号和内部信号的差别
信号可以分为端口信号和内部信号。出现在端口列表中的信号是端口信号,其它的信号为内部信号。
对于端口信号,一旦定义位input或者output端口,默认就定义成了wire类型,输入端口只能是net类型(wire/tri)。输出端口可以是net类型,也可以是reg类型。若输出端口在过程块中赋值则为register类型;若在过程块外赋值(包括实例化语句),则为net类型。
内部信号类型与输出端口相同,可以是net或reg类型。判断方法也与输出端口相同。若在过程块中赋值,则为reg类型;若在过程块外如assign赋值,则为net类型。
若信号既需要在过程块中赋值,又需要在过程块外赋值。这种情况是有可能出现的,如决断信号。这时需要一个中间信号转换。
inout是一个双向端口, inout端口不能声明为reg类型,只能是wire类型。
  1. module net_reg(
  2.          //input
  3.         A1,A2,A3,A4,A5,CLK,
  4.         //output
  5.         E1,E2,E3,E4,E5
  6. );
  7.         //端口信号
  8.         //1、输入端口定义,默认定义为wire类型,省略声明为wire A1,A2,A3;
  9.         input A1;
  10.         input A2;
  11.         input A3;
  12.         input [1:0]A4;
  13.         input A5;
  14.         input CLK;
  15.
  16.
  17.         //2、输出端口定义,默认定义为wire类型,省略声明为wire E1,E2,E3;
  18.         output E1;
  19.         output E2;
  20.         output E3;
  21.         output [9:0]E4;
  22.         output reg E5;
  23.         reg E2;
  24.         reg E3;
  25.         reg [9:0]E4;
  26.
  27.         //内部信号:过程块中赋值,则为reg类型;若在过程块外如assign赋值,则为net类型。
  28.         reg [9:0]in_var1;
  29.         reg [5:0]in_var2;
  30.         reg [3:0]cc;
  31.
  32.
  33.         initial begin  //E3 在initial块中赋值,需要定义为reg
  34.                 E3 = A3;
  35.         end
  36.
  37.         assign E1 = A1;   // 连续赋值语句中被赋值,定义为wire
  38.
  39.         always [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] (A1,A2,A3,A4)begin
  40.                 E2 = A2;  //E2在always过程块中被赋值,定义为reg类型
  41.                 if(A3 == 0)
  42.                         E3 = A3;  //E3在always过程块中被赋值,定义为reg类型
  43.                 if(A4 == 2'd0)begin
  44.                         in_var1 = 10'd0;
  45.                         in_var2 = 6'd36;
  46.                         E4 = in_var1;
  47.                         E4 = in_var2;
  48.                 end
  49.         end
  50.
  51.         always @ (posedge CLK)begin
  52.                 if(A5 == 0)begin
  53.                         E5 <= 0;
  54.                         cc <= 4'd0;
  55.                 end
  56.                 else begin
  57.                         E5 <= A5;
  58.                         cc <= cc + 1'b1;
  59.                 end
  60.         end
  61. endmodule
版权声明:本文为CSDN博主「xm_7754」的原创**,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_40793742/article/details/82841491
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-9-28 13:45 | 显示全部楼层
虽然E2定义在了过程赋值语句中,但是这个条件是赋值语句右侧任意操作数的变化,那么这个硬件模型就是一个组合逻辑。
虽然E3定义在了过程赋值语句中,但是这个条件是某一信号的高电平或低电平,那么这个硬件模型就是一个锁存器;
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1148
1148
