FPGA基础知识
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-9-28 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
目前FPGA的两大主要厂商为xilinx和altera。
Xilinx:公司网址为:www.xilinx.com。FPGA市场的龙头老大,市场份额接近50%,其主要产品包括:Sparten系列、Virtex系列、Artix系列、Kintex系列、Virtex系列等
开发工具:其第六代及以前的产品的开发工具为ISE ,从第七代产品开始,已全部转移到vivado平台。
Altera:公司网址为:www.altera.com,FPGA市场的二当家,市场份额40%以上,2015年6月被Intel以167亿美元收购。主要产品包含:Max系列、Cyclone系列、Arria系列、Stratix系列等。主要开发工具:Quartus
此外,Lattice、Actel、Atmel等公司也有FPGA产品,由于市场份额小,市面上很少见到,此处不再介绍。
FPGA产品种类多种多样,但原理都是相同的。我们只要理解了其基本结构,学习起来还是非常轻松的。
在介绍FPGA之前,先对数字电路中所学的知识做一个简单的回顾。
现如今的集成电路绝大部分采用CMOS工艺,CMOS电路是互补型金属氧化物半导体电路(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)的英文字头缩写,它由绝缘场效应晶体管组成,由于只有一种载流子,因而是一种单极型晶体管集成电路,其基本结构是一个N沟道MOS管和一个P沟道MOS管。NMOS和PMOS可以认为是两种开关电路,两种电路均包含G(栅极)、D(漏极)、S(源极)三个极:
对于NMOS,当G为高电平时,D、S导通,否则截止
对于PMOS,当G为低电平时,D、S导通,否则截止
一个NMOS和一个PMOS可构成一个CMOS反相器:
vi为高电平时,PMOS截止,NMOS导通,vo输出低电平
vi为低电平时,PMOS导通,NMOS截止,vo输出高电平
其逻辑表达式可写成 :
同理,可构成CMOS的与非门、或非门
通过非门、与非门、或非门可实现所有的组合逻辑电路,多个与非门可组成一个带有复位、置位功能的D触发器,而D触发器则是时序逻辑电路的最核心部件。
由此可知,通过非门、与非门、或非门的有序堆叠,可实现任意功能的数字电路,如果有一款电路,其基本单元可配置成各种基本门,则其就具备了硬件编程能力。FPGA就是这种芯片,它基于查找表(LUT:Look Up Table)技术的可编程逻辑器件,通过配置,LUT可实现与门、或门、与非门、或非门或者其他简单组合逻辑功能,其本质上就是1bit位宽的RAM
我们以一个2输入的查找表为例,来做讲解
以目前比较流行的Spartan6芯片为例,来说明
其最底层便是一个6输入查找表(可拆成两个5输入LUT使用)以及两个D触发器的结构
Slice是Xilinx FPGA的最基本单元,包含4个6输入LUT及8个D触发器
Xilinx的FPGA中包含三类Slice :SliceL、SliceM、SliceX,三类slice本质上是相同的,只不过在细节上有一些差别,此处不再详细展开。
CLB(Configurable Logic Blocks)是Sparten6 的主要资源,包含两个Slice,如下图所示:
多个CLB再加上丰富的互联开关,便构成了Xilinx公司FPGA的最核心框架。
下图是xilinx一款型号为XC6SLC45T的FPGA在planAhead中的视图
从图中可以看出,FPGA内部,除了大量的CLB资源,用于实现可编程逻辑外,还有一些其它的硬件资源,包括block ram、内存控制器、时钟管理(CMT)单元、数字信号处理(DSP)端口控制(IOB)单元等,大大提高了其可编程性,几乎可以实现所有的数字电路功能。
下面是在planahead中对xc6slx4-2tqg144芯片的截图,通过这些图片,可以对其结构有一个整体的了解。更多的细节性问题,需要大家在实际使用过程中逐步掌握。
v 输入输出块,包含了焊盘及其相关电路
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-9-28 15:09 | 显示全部楼层
ILOGIC、OLOGIC、IODELAY部分
Slice
Slice
block ram资源
时钟管理单元
时钟驱动电路
FPGA依靠其强大、全方面、多维度的可编程能力,在航空航天、电子通信、银行金融、医疗设备、信息存储、数据处理、ASIC原型验证等许多行业或领域发挥着极其重要的作用
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1148
