SLMF115低相位噪声0.2至15GHz频率综合器
 楼主| SBKJ2020 发表于 2021-10-9 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
盛铂科技SLMF115低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至15GHz。输出频率的最小步进为1Hz,SLMF115采用数字锁相环设计,可实现较小的频率步进,具有频率分辨率高、输出频率范围宽、工作稳定、控制方便等优点,同时腔体尺寸为38*38*10mm,体积小便于集成,http://www.samplesci.com/product/p-217-139.html适用于微波组件、无线接收机、数字采集系统等微波产品。
产品特点
•输出频率:200MHz~15GHz;
•频率步进:1Hz
•小体积:38*38*10mm
•SPI控制咨询4006218906
产品主要技术指标:
主要电性能指标
输入参考频率(MHz)
100
输入参考功率(dBm)
5±3
频率稳定度
同步于外参考
频率准确度
同步于外参考,准确度0.04Hz
输入参考相位噪声参考
≤-145dBc/Hz@1kHz
输出频率(MHz)
200~15000
频率步进(Hz)
跳频时间(uS)(1)
≤500
输出功率(dBm)(2)
1±6
杂散(dBc)
典型:-65dBc;最大:-60dBc
谐波(dBc)
≤-5
相位噪声
(输出频率)
dBc/Hz@100Hz
@1GHz
≤-94
@5GHz
≤-80
dBc/Hz@1kHz
≤-105
≤-91
dBc/Hz@10kHz
≤-112
≤-98
dBc/Hz@100kHz
≤-114
≤-100
dBc/Hz@1MHz
≤-130
≤-116
dBc/Hz@100Hz
@10GHz
≤-74
@15GHz
≤-70
dBc/Hz@1kHz
≤-85
≤-81
dBc/Hz@10kHz
≤-92
≤-88
dBc/Hz@100kHz
≤-94
≤-90
dBc/Hz@1MHz
≤-110
≤-106
供电(V/A)
+3.3±0.1V/0.6A(稳定);最大工作电压+3.4V
启动时间
2s
接口要求
射频接口:SMA-K
控制及电源接口:绝缘子(Φ0.7)
外形尺寸及重量
38×38×10mm;≤45g
控制方式
SPI
工作温度(℃)
-40~+70
储存温度(℃)
-55~+85
备注:
(1)跳频时间:6GHz~15GHz之间输出频率切换时间≤250uS;2GHz~6GHz之间输出频率切换时间≤300uS;1GHz~2GHz之间输出频率切换时间≤350uS,200MHz~1GHz之间输出 频率切换时间≤500uS;
(2)输出功率为常温,高工作状态下1±8dBm。
实测数据
SLMF115输出功率
        SLMF115输出5GHz时相噪曲线                                               SLMF115输出10GHz时相噪曲线
