debugger模式RUN失败
 楼主| zyf部长 发表于 2021-10-10 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F1507
我的板子烧录没问题,但是点运行就出现这个错误:是什么原因啊?
Programming...
Programming/Verify complete
Running...
PK3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
wyjie 发表于 2021-10-10 12:35 | 显示全部楼层
要在运行模式下烧写
 楼主| zyf部长 发表于 2021-10-10 12:37 | 显示全部楼层
运行模式是哪个模式?
 楼主| zyf部长 发表于 2021-10-10 12:39 | 显示全部楼层
能用菜单顺序指示一下吗?
ousj 发表于 2021-10-10 12:41 | 显示全部楼层
PIC16F1507是少有的没有内置调试功能的型号
juventus9554 发表于 2021-10-10 12:47 | 显示全部楼层
我没装MPLAB,主菜单有Debug和Program.Debug里有烧写菜单,Program里也有烧写菜单。
 楼主| zyf部长 发表于 2021-10-10 12:49 | 显示全部楼层
你的意思是1507不能在线调试?
yinxiangh 发表于 2021-10-10 12:52 | 显示全部楼层
PIC16F1507调试需要外接调试头(https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F1507)
Debug Support
• External debug header (AC244051/AC244052) is needed for debug support
调试头介绍见
https://www.microchipdirect.com/product/search/all/AC244051
你看看买的KIT3有这个调试头没?
 楼主| zyf部长 发表于 2021-10-10 12:54 | 显示全部楼层
奇怪了,竟然打不开这个网址。Access Denied You don't have permission to access "http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F1507" on this server.Reference #18.7614d23c.1545708158.be52275c
 楼主| zyf部长 发表于 2021-10-10 12:55 | 显示全部楼层
买KIT3的时候是没有的
jlyuan 发表于 2021-10-10 12:57 | 显示全部楼层
是https,不是http。可以买一个。
pengf 发表于 2021-10-10 12:59 | 显示全部楼层
这个也算是PIC部分单片机的特色了。以你用MPLAB v8为例,在你选择器件的时候,这个图上就会提示你进入在线调试的条件。
一是那些红灯绿灯,代表是否支持这个器件的调试/烧录
二是最下面一排(现在一般也就看右下角了),说明了对于调试头的依赖状态。Req就是必须,Opt是可选,None就是不需要。
zhanglli 发表于 2021-10-10 13:01 | 显示全部楼层
zhanglli 发表于 2021-10-10 13:04 | 显示全部楼层
zhanglli 发表于 2021-10-10 13:06 | 显示全部楼层
 楼主| zyf部长 发表于 2021-10-10 13:08 | 显示全部楼层
发现板子上的芯片是PIC16F1509,我实际使用的芯片是1507,请问1509的板子可以调试吗?
houcs 发表于 2021-10-10 13:10 | 显示全部楼层
这个我没有经验,我觉得你可以试试。
wyjie 发表于 2021-10-10 13:12 | 显示全部楼层
我一般都选带调试的
kangzj 发表于 2021-10-10 13:18 | 显示全部楼层
实在不行就先调个串口
dengdc 发表于 2021-10-10 13:19 | 显示全部楼层
嗯,然后盲调
