[仿真] 防真结果不对
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2021-10-12 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手麻烦看看,这个电路理论分析,直流状态输出应该是3V,仿真是3.2V,差别有点大。
 楼主| tianxiongweitxw 发表于 2021-10-12 08:56 | 显示全部楼层
应该是输入偏置电流太大的原因。
LcwSwust 发表于 2021-10-12 09:02 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2021-10-12 09:05 | 显示全部楼层
100倍的增益,才200mV误差,不算大,去查查LM324的失调电压。
偏置电流肯定起不了这么大的浪。
输入共模电压可能偏高了,把电源电压提高一点再看看。
steelen 发表于 2021-10-12 10:20 | 显示全部楼层
radarbro 发表于 2021-10-12 10:21 | 显示全部楼层
我试了下,我的结果正常,和口算基本一样
tianxj01 发表于 2021-10-12 10:58 | 显示全部楼层
要知道,324典型失调1.5mV,100倍时候差异200mV,说明模型的失调电压设置为2mV,完全在正常范围内。
tianxj01 发表于 2021-10-13 15:40 | 显示全部楼层
这个仿真,其实就是测量运放失调电压的典型线路,测量出来的失调电压,减去基准,然后除以倍数,这里可以算100倍。
