ISP空间的地址和范围
 楼主| zhuww 发表于 2021-10-13 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是MA805-24,AP空间是0---5FFF一共是24K字节,
有疑惑的是IAP空间和ISP空间的地址和范围
zhuhuis 发表于 2021-10-13 22:19 | 显示全部楼层
没看懂。。。。
 楼主| zhuww 发表于 2021-10-13 22:21 | 显示全部楼层
IAP:6000----EFFF空间的最大区域,使用时设置IAPBL边界,可以从ISP下边界向下以扇区单元随意设置?
jlyuan 发表于 2021-10-13 22:23 | 显示全部楼层
什么意思啊?
 楼主| zhuww 发表于 2021-10-13 22:29 | 显示全部楼层
比如设置从
                    C000-----CFFF?(ISP下边界地址为D000)。
lium 发表于 2021-10-13 22:32 | 显示全部楼层
不懂,应该可以啊
 楼主| zhuww 发表于 2021-10-13 22:34 | 显示全部楼层
ISP:是固定只有从FFFF向下1.5KB空间么?(范围D000-FFFF)
wangpe 发表于 2021-10-13 22:37 | 显示全部楼层
你要做什么东西啊
 楼主| zhuww 发表于 2021-10-13 22:39 | 显示全部楼层
想自己做一个升级的BOOTLOADER也没有思路,是不是用U1编程器选择下载“自己的ISP代码”,然后每次开机启动,程序是先执行ISP代码,检测有没有下载流?
chenjunt 发表于 2021-10-13 22:41 | 显示全部楼层
MA805-24的出厂默认为24K AP程序空间+2.5K的IAP空间
jiaxw 发表于 2021-10-13 22:43 | 显示全部楼层
出厂的MEGAWIN ISP程序是1.5K,
liliang9554 发表于 2021-10-13 22:46 | 显示全部楼层
那些是出厂默认设置,特殊需求设置需要使用U1编程器重新设置
 楼主| zhuww 发表于 2021-10-13 22:49 | 显示全部楼层
哦,能举个例子吗
ousj 发表于 2021-10-13 22:51 | 显示全部楼层
建议这个部分是对笙泉芯片有一定了解后,才使用的功能。你有自行开发ISP的需求,注意事项与细节,与笙泉技术支持直接联系沟通吧
stly 发表于 2021-10-13 22:54 | 显示全部楼层
isp 空间固定在后段,如笙泉自己的ISP CODE 为1.5K,其在地址为:FA00-FFFF.
xxrs 发表于 2021-10-13 22:57 | 显示全部楼层
这个地址,根据IAP的大小来定。
zhenykun 发表于 2021-10-13 23:00 | 显示全部楼层
你可以把鼠标放到U1少的IAP,ISP位置上,会自己现实出地址。
 楼主| zhuww 发表于 2021-10-13 23:05 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
