[STM32F2] stm32f203通用定时器输出PWM波调节占空比的问题
 楼主| chuxh 发表于 2021-10-13 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f103使用固件库编程,使通用定时器的TIM3输出四路PWM波,我想在程序执行的时候使用按键调节PWM的占空比,我的做法是使用if语句检测按键按下,如果检测到按键按下,则CCR寄存器的值增加,
我将if语句和输出PWM的函数并列放在主函数内,就会输出原设定的PWM,但是按下按键不会改变占空比;
 楼主| chuxh 发表于 2021-10-13 22:38 | 显示全部楼层
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_led.h"
#include "bsp_GeneralTim.h"
uint16_t CCR1_Val = 999;
int main(void)
        /* key 端口配置 */
        LED_GPIO_Config();
        /* 定时器初始化 */
        GENERAL_TIM_GPIO_Config();
        //检测按键按下
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_3) == 0)
                CCR1_Val += 100; //CCR的值加100
        //输出PWM
        GENERAL_TIM_Mode_Config(CCR1_Val,CCR2_Val,CCR3_Val,CCR4_Val);
但是我把if语句和输出PWM的函数放到一个while(1)循环内,无论我怎么按下按键,输出的PWM周期只有十几微秒,高电平时间只比周期小几微秒,这是为什么啊???????
int main(void)
        /* key 端口配置 */
        LED_GPIO_Config();
        /* 定时器初始化 */
        while(1)
                //检测按键按下
                //输出PWM
chenjunt 发表于 2021-10-13 22:40 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| chuxh 发表于 2021-10-13 22:42 | 显示全部楼层
以下为定时器子函数
void GENERAL_TIM_GPIO_Config(void)
  // 输出比较通道1 GPIO 初始化
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
void GENERAL_TIM_Mode_Config(uint16_t CCR1_Val)
  // 开启定时器时钟,即内部时钟CK_INT=72M
        GENERAL_TIM_APBxClock_FUN(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
/*--------------------时基结构体初始化-------------------------*/
        // 配置周期,这里配置为20ms
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        // 自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=19999;
        // 驱动CNT计数器的时钟 = Fck_int/(psc+1)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 71;
        // 时钟分频因子 ,配置死区时间时需要用到
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
        // 计数器计数模式,设置为向上计数
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
        // 重复计数器的值,没用到不用管
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
        // 初始化定时器
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
        /*--------------------输出比较结构体初始化-------------------*/
        // 占空比配置
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        // 配置为PWM模式1
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
        // 输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
        // 输出通道电平极性配置
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
        // 输出比较通道 1
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
        TIM_OC1Init(GENERAL_TIM, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC1PreloadConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
        // 使能计数器
        TIM_Cmd(GENERAL_TIM, ENABLE);
以下为按键子函数
void LED_GPIO_Config(void)
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
                GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
xxrs 发表于 2021-10-13 22:45 | 显示全部楼层
首先,while(1)循环是必要的。你读按键应该有去抖判断。不然,CCR1_Val 的值变化会很频繁。不稳定。
houcs 发表于 2021-10-13 22:48 | 显示全部楼层
我在大循环内不使用按键,只是输出原来设定的PWM波,也不能输出,我设定的周期为20ms,但输出的周期只有几微妙,这是为什么啊
zhenykun 发表于 2021-10-13 22:50 | 显示全部楼层
没有这样重复重复再重复初始化定时器设置的,这段时间无法预测结果,只要把数值付给通道寄存器就行了。
chenjunt 发表于 2021-10-13 22:53 | 显示全部楼层
那个不断累加CCR1是有问题的,CCR1瞬间就被加溢出又回0了,这肯定不是你要的结果。按键抖动也会有影响
renyaq 发表于 2021-10-13 22:56 | 显示全部楼层
通道值大于period的情况就输出无效电平这个也得考虑。
jiajs 发表于 2021-10-13 22:59 | 显示全部楼层
通道频繁赋值的时候最好开启预装载。
renyaq 发表于 2021-10-13 23:05 | 显示全部楼层
把你的if条件判断语句放到while()循环中,在循环中可以检测按键程序的
xxrs 发表于 2021-10-13 23:06 | 显示全部楼层
如何开启预装载?
jlyuan 发表于 2021-10-13 23:09 | 显示全部楼层
在主循环中,执行只改变占空比或周期的函数,你看看库里面有没有这个函数。尽量不要改变其他的设置。
dingy 发表于 2021-10-13 23:11 | 显示全部楼层
你要把设置占空比的函数放在if里
renyaq 发表于 2021-10-13 23:13 | 显示全部楼层
配置为中断的话,占空比应该是会自动改变的,可以参考下原子或者野火的例程。
dengdc 发表于 2021-10-13 23:16 | 显示全部楼层
看起来乱乱的,之前我做的按键控制可以。
jlyuan 发表于 2021-10-13 23:18 | 显示全部楼层
按键没检测到吧,要么按键检测到多次了。
hanwe 发表于 2021-10-13 23:19 | 显示全部楼层
不加循环肯定运行一次就不运行了,你的PWM输出函数是不是初始化了定时器?
wyjie 发表于 2021-10-13 23:21 | 显示全部楼层
你先确认 不管按键时 PWM是否可以正常输出
juventus9554 发表于 2021-10-13 23:23 | 显示全部楼层
如果可以了。在查键修改CCR的代码里只需修改CCR寄存器就好了。
