一个函数的优化的问题,基于ARM的
 楼主| fengxiaohh 发表于 2007-3-14 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于ARM的两个函数,用C写的,有几个问题
先看没有优化的版本,使用了位段
void dostageA(void)
void dostageB(void)
void dostageC(void)
typedef struct{
unsigned int stageA:1;
unsigned int stageB:1;
unsigned int stageC:1;
}Stages_v1;
void dostages_v1(Stages_v1 *stages)
{if(stages->stageA)
{dostageA();}
if(stages->stageB)
{dostageB();}
if(stages->stageC)
{dostageC();}
下面是优化过得版本,有两个问题:
1:Stages_v2为什么要定义为无符号长整型?定义为无符号整型或者字符型可不可以?
2:宏定义中lul<<1是什么意思,在函数里是怎么用到的?
typedef unsigned long Stages_v2
#define STAGEA (lul<<0)
#define STAGEB (lul<<1)
#define STAGEC (lul<<2)
void dostages_v2(Stages_v2 *stages_v2)
Stages_v2 stages= *stages_v2;
if(stages&STAGEA)
{dostageA();
if(stages&STAGB)
{dostageB();
if(stages&STAGEC)
{dostageC();
<<ARM嵌入式系统开发--软件设计与优化>> Anderw N.Sloss
第5。8节
rockos 发表于 2007-3-15 11:20 | 显示全部楼层
这些优化可以由编译器做的
1> 可以,至少目前arm处理器中,unsigned int和unsigned log都是四个字节的
2> 自己查一下C的语法吧
这两段代码里隐含了编译器的字节序问题, 当使用little-endian时, 这两个代码片断是完全等效的。但如果是big-endian,结果就不一样了。
不过ATPCS规范上要求使用little-endian的字节序。
 楼主| fengxiaohh 发表于 2007-3-15 12:21 | 显示全部楼层
第二个问题
第二个问题没有查到,可不可以解释一下。
 楼主| fengxiaohh 发表于 2007-3-16 10:05 | 显示全部楼层
yumen
找了各种资料,没有讲这个语法现象。自己编个程序,也编译没有通过。应该是错了,书上是这么写的,如果是错了,怎么改。
 楼主| fengxiaohh 发表于 2007-3-17 16:37 | 显示全部楼层
注意重点
楼上的,是个人都知道<<是左移的意思。
我的重点问题在lul,大哥,人人都知道的问题不用你再来说一遍。
平常人 发表于 2007-3-17 20:47 | 显示全部楼层
7楼正解! 还是用大写比较容易看 1UL,最好用0x01UL
楼主的这个问题说明程序的易读性是多么的重要!
 楼主| fengxiaohh 发表于 2007-3-18 10:04 | 显示全部楼层
7楼应该是
我觉得7楼应该是正解,至少功能上是对的,外形上也差不多,可能是书上印错了。
 楼主| fengxiaohh 发表于 2007-3-18 10:05 | 显示全部楼层
多谢
多谢
