迷你切管机诞生记
 楼主| 逍遥李 发表于 2021-10-21 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
欲善其事,先利其器,之前买过一些2mm,3mm的光轴和空心管,用的时候切割总是切不准确,还有毛刺,大的切割机也不合适,今天就搞一个迷你切管机,对,就是专门切轴和管的。
1、当然是先测量下电机,建模,电机用的有点小,395马达,先测量一下尺寸
建模,没有什么特殊设计,就是个盒子的形状
2、拆图,把三维模型,拆成二维图,导出dxf格式,以供激光切割软件读取,排版,就像这样啦:
3、准备材料,开始切割,考虑到结构的稳定性,垂直承力的三个面使用了5mm厚度的椴木板,顶面和底面则使用了3mm的椴木板,因为3mm的板材切割起来很容易,切口质量也更好,一般能用3mm都会优选3mm。
4、开始装配,设计的时候考虑了装配的过盈量,所以整体上除了固定电机,其他地方没有使用任何螺栓和胶水,全部靠卡扣锁紧,5mm板用得很少,过盈量有点大,很紧,开始安装会有一点缝隙,需要外力冲击一下,就很牢固了
然后先装上底板
为了减震降噪,在底板下方贴上这种密封条,对,这个是用来密封窗户的,用在这里也刚好,哈哈
5、这个395电机的固定孔居然是M2.5的螺纹孔,还好手里有M2.5螺栓,有点长,切掉一半,搞定
6、在固定电机之前,密封条打孔(直接用激光切割机切的孔,是不是很圆?),然后粘贴到电机固定的位置
7、安装好电机,最后装上上面的面板,395这款电机额定电压12V,奈何手里只有7.4V锂电池,凑合用。
测试视频(切的是3mm的铝管):
总体感觉还凑合能用,可能是这种结构电机轴加上加长杆悬臂太长,切割片安装精度又不高,导致这个震动比较厉害,底座可能需要固定会好点,噪声也比较大,还有很大改进空间!
模型文件分享到这里了,是solidworks2016,所有零件都在里面了,可以直接修改。
2021.10.23
再三考虑之后,觉得这个震动和噪声就是来自于加长的那段杆,同轴度不够,转动起来后质量分布不够均匀,造成震动,于是尝试使用M3螺栓+螺母锁紧切割片,代替加长杆,如下图
测试发现,效果非常好,代替之后震动大大降低,噪声也更加温和
于是,重新将上盖板加工出了新的槽口,以适应位置变动后的切割片,装配起来
楼主的动手能力很强,过盈配合都做得这么好  发表于 2021-10-27 15:56
王栋春 发表于 2021-10-22 11:50 | 显示全部楼层
不错的DIY,小巧轻便更实用。改天参考一下,自己也搞个。
 楼主| 逍遥李 发表于 2021-10-22 14:10 | 显示全部楼层
终于有大佬来点评了
这个只适合切割直径比较小的轴,3mm,再大了一次切不断
Gavin3389 发表于 2021-10-22 14:23 | 显示全部楼层
楼主可以啊,刚看完机械臂,又看到这个。
非常棒!
 楼主| 逍遥李 发表于 2021-10-22 14:46 | 显示全部楼层
楼主可以啊,刚看完机械臂,又看到这个。
非常棒!
打工人的生活总是漂泊不定,这个月又换工作了暂时有空,其实早就打算做这个了,看看 多提建议啊~这个震动和噪声有点大
Gavin3389 发表于 2021-10-22 15:40 | 显示全部楼层
打工人的生活总是漂泊不定,这个月又换工作了暂时有空,其实早就打算做这个了,看看 多提建议 ...
谦虚了,确实感觉很不错
王栋春 发表于 2021-10-22 15:42 | 显示全部楼层
终于有大佬来点评了
这个只适合切割直径比较小的轴,3mm,再大了一次切不断 ...
由小变大很简单的,我准备搞个中型的鼓捣玩。
 楼主| 逍遥李 发表于 2021-10-22 16:03 | 显示全部楼层
那很好呀,拭目以待,哈哈~
w494143467 发表于 2021-10-22 16:30 | 显示全部楼层
真是个动手小达人!!!
田舍郎 发表于 2021-10-22 21:56 | 显示全部楼层
挺好的
地瓜patch 发表于 2021-10-22 22:15 | 显示全部楼层
优秀,这应该发原创贴
 楼主| 逍遥李 发表于 2021-10-23 08:57 | 显示全部楼层
优秀,这应该发原创贴
字数不够,哈哈哈
@地瓜patch :  发表于 2021-10-24 11:55
讲讲原理,多少字也有了  发表于 2021-10-23 13:24
 楼主| 逍遥李 发表于 2021-10-23 08:58 | 显示全部楼层
真是个动手小达人!!!
业余玩玩,有好的想法多提建议啊
 楼主| 逍遥李 发表于 2021-10-23 08:59 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2021-10-23 13:26 | 显示全部楼层
板材用什么激光设备切割的,上次的机械手也是
 楼主| 逍遥李 发表于 2021-10-23 17:23 | 显示全部楼层
就是桌面级的激光切割机,比普通的桌面打印机大一些,里面用的是40W左右的二氧化碳激光器,一些手机贴膜的也会用这个切手机膜
@地瓜patch :大佬客气了 O(∩_∩)O  发表于 2021-10-25 18:05
@逍遥李 :谢谢指点,感谢李总  发表于 2021-10-25 16:37
@地瓜patch :板材搜“椴木板”,我最常用的是3mm厚度的,偶尔也切5mm的,亚克力也行但亚克力比椴木板要求高点,可以先搞定椴木板再试亚克力  发表于 2021-10-25 09:29
@逍遥李 :有空了试试,板材是买的什么规格的  发表于 2021-10-25 09:21
@地瓜patch :原理上是的,不过打标机的结构可能不允许足够大的位移,改装可能会比较麻烦,激光对焦距很敏感,要根据板材厚度调焦距  发表于 2021-10-25 09:09
@逍遥李 :不贵啊,记起来,我们有个激光标签机,加大功率,肯定可以切木头  发表于 2021-10-24 21:57
@地瓜patch :一般的小品牌的两千多,就切木板和亚克力挺好用,品牌的贵点,大几千块吧,但切割的也就只能这些, 再往上就是功率大点的数十万了,专门切割加工金属的,没接触过,哈哈  发表于 2021-10-24 11:58
很高级的样子,激光切割机啥价格  发表于 2021-10-23 23:29
jazzyfox 发表于 2021-10-23 22:18 | 显示全部楼层
这个是最好是金属的,塑料的,震动的太大了
 楼主| 逍遥李 发表于 2021-10-24 11:58 | 显示全部楼层
是的,金属的受加工设备限制玩不起
xch 发表于 2021-12-3 09:39 | 显示全部楼层
割韭菜的好工具
