[FPGA] Zynq上IIC驱动
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-10-23 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要介绍基于zynq的IIC的驱动架构,通过代码编写来深入了解IIC驱动的内容和机制。
1. IIC驱动架构
IIC驱动包含两部分:IIC总线驱动和设备驱动。总线驱动是对硬件设备适配器端的实现,主要包含i2c_adapter,i2c_algorithm和控制i2c适配器产生通信信号的函数。I2c_adapter和一套i2c读写algorithm绑定,i2c_algorithm包含对i2c总线的访问方式。IIC总线驱动完成i2c_driver的注册,IO空间分配,IIC硬件设备时钟的设定,主从模式以及收发模式的设定等。通过i2c_adapter可以控制I2C总线上开始,结束等信号的产生。
IIC设备驱动提供用户空间和i2c总线驱动的交互,其定义了i2c_client数据结构以及文件操作ioctrl,open,write等。I2c_client依附于i2c_adapter,用户通过i2c_client结构来调用相应的i2c_adapter,来实现IIC控制。具体层次结构如下:
User ioctrl--------->
I2c_client------------>
I2c_adapter------------>
I2c_algorithm--------------->
IIC硬件
2. zynq上IIC驱动试验
基于黑金的zynq7020开发板,通过IIC来读写EEPROM,首先在PS端选择IIC端口,导出到PL端,分配引脚。
代码分析:
首先定义一个i2c_dev,用于绑定到platfrom总线上。结构体中包含i2c_adapter,以及用于收发数据的buffer(p_send_buf和p_recv_buf),completion用于等待数据发送过程。
struct eeprom_i2c_dev{
struct device *dev;
struct i2c_adapter adapter;
unsigned long size;
void __iomem *baddr;
struct i2c_msg *p_msg;
unsigned char *p_send_buf;
unsigned char *p_recv_buf;
unsigned int recv_cnt;
unsigned int send_cnt;
int hold_falg;
int irq;
struct completion msg_completion;
spinlock_t xfer_lock;
u32 i2c_clk;
u32 input_clk;
struct clk *clk;
u32 ctrl_reg;
I2c_driver中主要包含了驱动注册和卸载函数。
static struct platform_driver eeprom_i2c_driver = {
.driver={
.name=DRIVER_NAME,
.owner=THIS_MODULE,
.of_match_table=eeprom_i2c_of_match,
.probe=eeprom_i2c_probe,
.remove=eeprom_i2c_remove,
现在分析probe函数:
首先从设备树中获得内存地址以及中断号,并分配IO虚拟内存。
static int eeprom_i2c_probe(struct platform_device *pdev){
res=platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
base=ioremap(res->start, resource_size(res));
res=platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_IRQ, 0);
指定i2c_adapter的i2c_algorithm。
idev->adapter.owner = THIS_MODULE;
idev->adapter.dev.of_node = pdev->dev.of_node;
idev->baddr=base;
idev->irq=irq;
idev->size=size;
idev->dev=&pdev->dev;
idev->adapter.timeout=msecs_to_jiffies(1000);
idev->adapter.algo=&eeprom_i2c_algo;
idev->adapter.algo_data = idev;
idev->adapter.dev.parent = &pdev->dev;
snprintf(idev->adapter.name, sizeof(idev->adapter.name), "EEPROM I2C at %08lx", strt_addr);
根据设备树中时钟配置IIC硬件中的时钟寄存器。
idev->clk = devm_clk_get(&pdev->dev, NULL);
if (IS_ERR(idev->clk)) {
dev_err(&pdev->dev, "input clock not found.\n");
return PTR_ERR(idev->clk);
} ret=clk_prepare_enable(idev->clk);
if(ret)
dev_err(&pdev->dev, "unable to enable clcok\n");
idev->input_clk=clk_get_rate(idev->clk);
idev->ctrl_reg = EEPROM_I2C_CR_ACK_EN | EEPROM_I2C_CR_NEA | EEPROM_I2C_CR_MS;
ret=eeprom_i2c_setclk(idev->input_clk, idev);
IIC接收数据要申请中断。
ret=devm_request_irq(&pdev->dev, irq, eeprom_i2c_irq, 0, DRIVER_NAME, idev);
i2c_add_adapter用于将i2c_adapter加入到总线中。这个时候i2c_dev.c是可以通过通知连来检测到这个i2c_adapter的,并能为其分配设备号。然后用户就可以通过直接操作这个设备来实现IIC读写了。
接下来看i2c_algorithm:
static const struct i2c_algorithm eeprom_i2c_algo = {
.master_xfer=eeprom_i2c_master_xfer,
.functionality=eeprom_i2c_func,
eeprom_i2c_master_xfer是通信函数,其中有:
eeprom_i2c_mrcv用于处理接收到IIC设备数据,eeprom_i2c_msend用于处理发送数据,函数主要通过配置IIC硬件设备中寄存器来实现。
现在来看用户如何操作IIC:
i2c_rdwr_ioctl_data是i2c_dev.c中用于存储的收发数据的结构,通过它可以传递数据。在work_queue中的msgs中设定好slave_addr,len等值,然后通过ioctrl可以读写IIC了。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1148
1148
