[STM32F7] STM32F103 使用TIM3产生四路PWM
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2021-10-27 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. 程序说明 : 思路PWM波生成函数
  3. 函数功能 : 使用TIM3的PWM功能生成思路PWM,
  4. 输 入 : 无
  5. 输 出 : 四路PWM,通过GPIO引脚复用,对TIM3的四个输出通道引脚重映射为PC6、PC7、PC8、PC9
  6. *******************************************************************************/
  7. #include"stm32f10x.h"
  8. void RCC_Cfg(void);
  9. void GPIO_Cfg(void);
  10. void TIM_Cfg(void);
  11. void NVIC_Cfg(void);
  12. void delay_ms(u32 i);
  13. void PWM_Cfg(float dutyfactor1,float dutyfactor2,float dutyfactor3,float dutyfactor4);
  14. int main()
  15. {
  16. u8 flag = 1;
  17. float ooo=0.5;
  18. RCC_Cfg();
  19. NVIC_Cfg();
  20. GPIO_Cfg();
  21. TIM_Cfg();
复制代码
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2021-10-27 16:46 | 显示全部楼层
  1. //开启定时器2
  2. TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
  3.   //呼吸灯
  4. while(1){
  5.         PWM_Cfg(ooo,10,50+0.5*ooo,200-2*ooo);
  6.
  7.         if(flag == 1)
  8.         {
  9.               ooo=ooo+0.002;
  10.         }
  11.         if(flag == 0)
  12.         {
  13.               ooo=ooo-0.002;
  14.         }
  15.         if(ooo>100){
  16.               flag = 0;
  17.         }
  18.         if(ooo<0.5)
  19.         {
  20.              flag = 1;
  21.         }
  22.
  23.   }
复制代码
void GPIO_Cfg(void)
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2021-10-27 16:47 | 显示全部楼层
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
   //全部映射,将TIM3_CH2映射到PB5
   //根据STM32中文参考手册2010中第第119页可知:
   //当没有重映射时,TIM3的四个通道CH1,CH2,CH3,CH4分别对应PA6,PA7,PB0,PB1
   //当部分重映射时,TIM3的四个通道CH1,CH2,CH3,CH4分别对应PB4,PB5,PB0,PB1
   //当完全重映射时,TIM3的四个通道CH1,CH2,CH3,CH4分别对应PC6,PC7,PC8,PC9
   //也即是说,完全重映射之后,四个通道的PWM输出引脚分别为PC6,PC7,PC8,PC9,我们用到了通道1和通道2,所以对应引脚为PC6,PC7,PC8,PC9,我们用到了通道1和通道2,所以对应引脚为
   GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE);
   //部分重映射的参数
   //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);
//设置PC6、PC7、PC8、PC9为复用输出,输出4路PWM
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
void TIM_Cfg(void)
//定义结构体
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2021-10-27 16:48 | 显示全部楼层
  1. //重新将Timer设置为缺省值
  2.    TIM_DeInit(TIM3);
  3.    //采用内部时钟给TIM2提供时钟源
  4.    TIM_InternalClockConfig(TIM3);
  5. //预分频系数为0,即不进行预分频,此时TIMER的频率为72MHzre.TIM_Prescaler =0;
  6.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  7. //设置计数溢出大小,每计20000个数就产生一个更新事件
  8.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 7200 - 1;
  9.    //设置时钟分割
  10.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  11.    //设置计数器模式为向上计数模式
  12.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  13.
  14.    //将配置应用到TIM2中
  15.    TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
  16.    //清除溢出中断标志
  17.    //TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
  18.    //禁止ARR预装载缓冲器
  19.    //TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);
  20.    //开启TIM2的中断
  21.    //TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
复制代码
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2021-10-27 16:49 | 显示全部楼层
函 数 名 : PWM波产生配置函数
函数功能 : PWM_Cfg
输 入 : dutyfactor 占空比数值,大小从0.014到100
输 出 : 无
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
//设置缺省值
TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
//TIM3的CH1输出
  1. TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //设置是PWM模式还是比较模式[em:24:]
  2. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能,使能PWM输出到端口
  3. TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //设置极性是高还是低
  4. //设置占空比,占空比=(CCRx/ARR)*100%或(TIM_Pulse/TIM_Period)*100%
  5. TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyfactor1 * 7200 / 100;
  6. TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
复制代码
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2021-10-27 16:50 | 显示全部楼层
  1. //TIM3的CH2输出
  2. TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode       = TIM_OCMode_PWM1; //设置是PWM模式还是比较模式
复制代码
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2021-10-27 16:51 | 显示全部楼层
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyfactor2 * 7200 / 100;
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2021-10-27 16:52 | 显示全部楼层
  1. //TIM3的CH3输出
复制代码
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2021-10-27 16:53 | 显示全部楼层
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyfactor3 * 7200 / 100;
TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
//TIM3的CH4输出
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2021-10-27 16:54 | 显示全部楼层
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyfactor4 * 7200 / 100;
TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2021-10-27 16:56 | 显示全部楼层
  1. //使能输出状态
复制代码
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2021-10-27 16:57 | 显示全部楼层
//设置TIM3的PWM输出为使能
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3,ENABLE);
void NVIC_Cfg(void)
//定义结构体
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2021-10-27 16:59 | 显示全部楼层
  1. //选择中断分组1
  2. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  3. //选择TIM2的中断通道
  4.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  5.   //抢占式中断优先级设置为0
  6.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  7.   //响应式中断优先级设置为0
  8.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  9.   //使能中断
  10.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  11. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
复制代码
void RCC_Cfg(void)
//定义错误状态变量
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2021-10-27 17:00 | 显示全部楼层
  1. //将RCC寄存器重新设置为默认值
  2.    RCC_DeInit();
  3.    //打开外部高速时钟晶振
  4.    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  5.    //等待外部高速时钟晶振工作
  6.    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  7.    if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  8.    {
  9.          //设置AHB时钟(HCLK)为系统时钟
  10.           RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  11.           //设置高速AHB时钟(APB2)为HCLK时钟
  12.           RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  13.           //设置低速AHB时钟(APB1)为HCLK的2分频
  14.           RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  15.
  16.           //设置FLASH代码延时
  17.           FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  18.           //使能预取指缓存
  19.           FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  20.           //设置PLL时钟,为HSE的9倍频 8MHz * 9 = 72MHz
  21.           RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  22.           //使能PLL
  23.           RCC_PLLCmd(ENABLE);
  24.           //等待PLL准备就绪
  25.           while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  26.           //设置PLL为系统时钟源
  27.           RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  28.           //判断PLL是否是系统时钟
  29.           while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
  30.
  31.    }
  32.
  33.    //允许TIM2的时钟
  34.    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
  35.
  36.    //允许GPIO的时钟
  37.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
复制代码
void TIM2_IRQHandler(void)
u16 aa=10;
if(TIM_GetFlagStatus(TIM2,TIM_IT_Update)!=RESET)
//清除TIM2的中断待处理位
TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update);
