[个人承接] 足球场人造草坪及检测设备
 楼主| gaoshengdianzi 发表于 2021-11-15 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
足球作为比较刺激的竞赛运动,为了满足大众化的需求,足球场材料也逐渐延伸出了人造类型的,那么对于人造草坪该如何选择呢?
1、单丝草坪,据调查这种人造草坪在市场上的价格属于比较高的,至于为什么那么高,原因在于,这类草坪在制作的基础上又多增加了一道工序,使得草坪的韧性会更好,整个使用寿命和使用效果都很不错,所以价格高点也能让少接受得了。
2、网丝草坪,这种人造草坪想必了解的朋友心里都清楚,价格方面也低,毕竟它各个方面是最接近于天然草坪性能的一类,但相对于人造草坪来说更耐磨,密度大,运动者在上面的脚感会是想当不错的。
3、单丝加筋草坪,这类草坪从安全性方面考虑确实是没有上述两种高,所以添冠体育建议选择的过程一定要多比较,秉承着谨慎的原则,施工时也要注意灌入合理的沙子和橡胶颗粒,总而言之打造这类人造草坪的足球场各方面一定要想当注意哦!
上述三种目前作为市场上比较热门的种类,在不同的方面有着自己的优势,所以选择上主要还是要看您自身场地的需求是怎样的。
Delta德尔塔仪器作为塑胶跑道检测设备的供应商,专注于塑胶跑道、人造草坪等体育运动场地检测设备的研发、设计和制造。主要包括:GB36246-2018塑胶跑道检测设备|塑胶跑道冲击吸收与垂直变形试验机|塑胶跑道冲击吸收检测仪|塑胶跑道垂直变形检测仪|塑胶跑道TVOC环境试验箱|塑胶跑道面层材料耐老化试验箱|塑胶跑道抗滑值测定仪|塑胶跑道三针测厚仪|Q-SUN氙灯试验老化箱|高效液相色谱仪|塑胶跑道材料炭黑含量测试仪|塑胶跑道面层材料阻燃试验机|马弗炉。GB36246-2018人造草坪检测设备|人造草坪耐磨损试验机|人造草丝耐磨试验机|人造草丝回弹性试验机|人造草丝渗水性能测试仪|人造草丝阻燃性试验机|人造草丝拔出力测试仪等等设备。设备已经成功应用到多家生产厂家、质检机构、建科院所、体育大学和第三方检测机构,深受好评。
以下为人造草坪主要测试项目设备举例
1、Delta德尔塔仪器——人造草坪耐磨损试验机,这款设备根据FIFA和CEN的标准描述,检测人造草坪的耐磨度, 使用草皮磨损测试仪来进行模拟机械磨损测试.这种草皮磨损测试仪能够进行两种模拟测试:随机加力磨损测试和横向运动磨损测试,这些相关标准指定的磨损测试方式可以避免产生测试实验的规律性。通过Lisport20耐磨损测试设备上的钉辊在人造草坪样品上来回碾压,模拟正常使用时,运动员穿着带钉运动鞋在草坪上运动,达到一定的时间周期后,检验、评价草坪的磨损情况。
2、Delta德尔塔仪器——人造草丝拉断力试验机,完全满足GB/T20394-2013人造草丝力学性能技术测试标准要求,以及标准中第6.15~6.20章节试验要求。
3、Delta德尔塔仪器——日晒气候色牢度试验仪。采用能最大吻合性地模拟自然界全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,从而可以极好的对材料进行耐光性与耐候性加速试验。
4、Delta德尔塔仪器——三针测厚仪
5、Delta德尔塔仪器——UV紫外线老化试验机
6、Delta德尔塔仪器——人造草丝阻燃性试验机,满足GB/T 20394-2013标准第6.7章节试验要求,以及GB/T 11094-2008标准中第6章节试验要求、GB/T14768-2015 地毯燃烧性能45°试验方法及评定标准要求设计制造。
