[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F15344 CCP module 是否支持配置为两路双极性PWM
 楼主| stly 发表于 2021-11-19 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
dingy 发表于 2021-11-19 23:16 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| stly 发表于 2021-11-19 23:19 | 显示全部楼层
在工程中希望将PIC16F15344  CCP module配置为两路双极性PWM (使用RC3, RC5 pin),但实际上用MCC tool生成的代码中发现这两路PWM信号是同极性的
 楼主| stly 发表于 2021-11-19 23:23 | 显示全部楼层
参考PIC16F15344  datasheet后没有发现跟极性设置相关的内容,不知道是否有可行的示例代码可供参考?
jlyuan 发表于 2021-11-19 23:26 | 显示全部楼层
你用MCC配CCP也没有极性选项吧
renyaq 发表于 2021-11-19 23:28 | 显示全部楼层
你用单独的PWM模块去配置就有选项了
dengdc 发表于 2021-11-19 23:30 | 显示全部楼层
你是指下图的这个极性 寄存器吧?
dengdc 发表于 2021-11-19 23:32 | 显示全部楼层
wenfen 发表于 2021-11-19 23:34 | 显示全部楼层
改用CWG module
renyaq 发表于 2021-11-19 23:36 | 显示全部楼层
能够满足工程需求
wyjie 发表于 2021-11-19 23:39 | 显示全部楼层
CWG的字面意思就是你要的呀
 楼主| stly 发表于 2021-11-19 23:41 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
pzsh 发表于 2021-11-29 14:16 | 显示全部楼层
驱动马达用吗?
