子函数问题
 楼主| langgq 发表于 2021-11-21 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概是这样的:
      if( Men_num == 1)//第一个菜单被选中
             Menu_Second_Display( 1, Men1);
    这样出现了一个令我费解的问题:  Menu_Second_Display( 1, Men1) ,在这个子函数返回时,
     我的Men_num 的值被改变了,不再是 1 了,而且是随机变的,Men_num 是局部变量,被调子函数void Menu_Second_Display( unsigned char num , unsigned char *Menu ),也是无返回 类型的
yszong 发表于 2021-11-21 13:54 | 显示全部楼层
不行就改
llljh 发表于 2021-11-21 14:01 | 显示全部楼层
有非法的内存访问吧
dengdc 发表于 2021-11-21 14:03 | 显示全部楼层
函数中调完Menu_Second_Display( 1, Men1)后还用到Men_num了吗?
jiahy 发表于 2021-11-21 14:06 | 显示全部楼层
神奇的事件,居然正常了! 我没有做任何的改动! 神奇.....
llljh 发表于 2021-11-21 14:08 | 显示全部楼层
神奇是因为未知
建议还是把问题搞明白
jiajs 发表于 2021-11-21 14:10 | 显示全部楼层
有什么神奇的,很多变量共用同一个地址的,返回时他的生命周期已经结束了
 楼主| langgq 发表于 2021-11-21 14:13 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
 楼主| langgq 发表于 2021-11-21 14:16 | 显示全部楼层
3.3V的m806-64采用笙泉8051 ICE的接口仿真不会有事?
zwll 发表于 2021-11-21 14:19 | 显示全部楼层
不会有影响,我们的OCD ICE 不会给目标板供电。
 楼主| langgq 发表于 2021-11-21 14:22 | 显示全部楼层
除了仿真接口外,我还有一个5V的串口下载,短时下载时用5V电压会不会烧芯片
stly 发表于 2021-11-21 14:27 | 显示全部楼层
MA806-64搭配专用的笙泉OCD_ICE仿真器,可以正常进行仿真没问题
xxrs 发表于 2021-11-21 14:30 | 显示全部楼层
可以的,不会有事。
dengdc 发表于 2021-11-21 14:33 | 显示全部楼层
嗯,仿真器并未对于MA806-64做供电动作。
lizye 发表于 2021-11-21 14:40 | 显示全部楼层
使用5V的串口下载到MA806-64建议尽量避免
shimx 发表于 2021-11-21 14:45 | 显示全部楼层
是的,最好还是采用3V的串口下载。
 楼主| langgq 发表于 2021-11-21 14:50 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
yszong 发表于 2021-11-21 14:54 | 显示全部楼层
所以,其实是没问题的 是吗?
