[技术问答] 請問, 要如何在KeilC 中將陣列宣告成ROM的空間存放??
 楼主| 豌豆爹 发表于 2021-11-23 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請教一下, 先前在使用51系列的時候只要前面有註記 (code) 就會將程式中宣告的陣列資料編譯到ROM的位址(目的是不想吃掉RAM)
請問ARM M4要如何設定使Keil C知道這一段要編譯到ROM的位址
51在Keil C 的寫法
code unsigned char ABC[] = "ABC";
code unsigned char DEF[] = "DEFXYZ";
七毛钱 发表于 2021-11-23 09:39 | 显示全部楼层
定义数据时使用const 修饰,则存在ROM位址
海滨消消 发表于 2021-11-23 09:41 | 显示全部楼层
把 code 改写成 const 就可以
