[示波器] 差分探头N系列的使用方法及注意事项
 楼主| pintech品致 发表于 2021-11-24 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为满足高频宽高压信号的测试要求,品致突破新的测试领域,推出200MHz高精度高压差分探头,设有两种供电模式(适配器和电源供电),采用人性化设计,内设自动归零,BNC接口可兼容任何品牌示波器!
N2040A 差分测试棒提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压(≤4000V PEAK TO PEAK)进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频率高达 200MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。
差分测试棒输出标示是设计在操作示波器 1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用 50Ω 匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。
N2040A 差分测试棒,也建议选购本公司生产的 PL-10 阻抗转换器,可以延伸差动测试棒的应用范围-可以在电表上观测更精确的实际测量电压值(示波器精确度为 3%,数位电表约精准 3 倍)。
PINTECH品致有源差分探头采用人性化设计,BNC接口可兼容任何品牌的示波器,测试精度为1%,已为众多示波器厂商及电源厂商、各高校研究所指定使用产品型号!
