STC8A8K64S4 发烫问题
 楼主| baiguo 发表于 2021-11-29 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        用STC8A8K做了一批板子1000多套,第一次检测通过, 装整机; 完后再进行整机检测,发现有10+套指示灯不闪,通讯不通;拆开检测单板,发现1. 电流明显偏大,单片机发烫,2. 断电,测单片机VCC对地电阻,正常的约1K,有故障的140欧, 3. 换单片机系统恢复正常。
        请各位高人帮忙分析下,可能什么原因导致的。 谢谢!!!
jhbang 发表于 2021-11-30 19:30 | 显示全部楼层
冬天来了,要注意ESD防护!
通讯端口,要进行合理的防护。   QQ:418525229 嵌入式开发
天意无罪 发表于 2021-11-30 19:52 | 显示全部楼层
照楼主描述的这个现象来看,多半是MCU击穿了,有可能是焊接或者静电造成的。
henangongda123 发表于 2021-12-1 08:14 | 显示全部楼层
芯片烧了,过压或者静电击穿
 楼主| baiguo 发表于 2021-12-2 18:22 | 显示全部楼层
感谢楼上的热心回复, 请问怎么做来防静电?   比如5V的端口, TVS该怎么选,谢谢!!
chineseboyzxy 发表于 2021-12-2 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
STC不是号称超级防静电几千伏。
