[公司承接] 车载充气泵方案模组单片机
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-12-27 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  车载充气泵具有体积小、智能数显、预设胎压、动态测量等功能,颇受出行人员喜爱。西城微推出的充气泵方案,充气泵单片机使用CSU18P88,外围电路简洁,气压检测准确。
  产品简介
  CSU18P88 是一个带 24bitADC 的 8 位 RISC MCU, 内置 8k× 16 位 OTP 程序存储器。
  高性能的RISC CPU:
  8位单片机MCU
  内置 8k×16 位程序存储器 OTP
  488 字节数据存储器(SRAM)
  只有 43 字指令
  8 级存储堆栈
  指令周期五档可选
  2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz ,默认为 500kHz。
  模拟特性:
  24位分辨率
  内置 1/2/4/8/16/32/64/128/256 倍 PGA
  内带电荷泵
  内带稳压器供传感器和调制器
  外设特性:
  24 位双向 I/O 口
  1 路蜂鸣器, 可选择 PT2.7 或 PT2.3 输出
  6 个 内 部 中 断 (ADC 、 UART 、 TIMER0 、TIMER2, RTC, LVD), 2 个外部中断
  5 个具有唤醒功能的输入口
  4×16 LCD,7× 8 LED(恒流驱动)
  内置温度传感器
  低电压检测(LVD) 引脚
  1 路 UART
