[STM32F4] 求更高速度的红外接收管(38K遥控管太慢)
 楼主| xiaofei558008 发表于 2021-12-29 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题,想把串口直接接到38K调制管上,HS0038B要求最好不少于10个38k载波,这么一算下来波特率只有3.8k以下了,能否有更快的管子呢,求大神推荐,小弟不胜感激~~
qiangtech 发表于 2022-12-13 14:20 | 显示全部楼层
想办法用红外光敏二极管来做,反应可能快一些
一只眠羊 发表于 2022-12-16 15:52 | 显示全部楼层
这种都是协议吧,速度载波你可以自己调制的
我吃小朋友 发表于 2022-12-16 16:24 | 显示全部楼层
你可以将载波38K改了,调制更快的就好了
在曼谷的春 发表于 2022-12-16 16:56 | 显示全部楼层
其实你要想速度快,可以考虑用其他的通信方式的
月亮一键变蓝 发表于 2022-12-16 17:28 | 显示全部楼层
正常来说,你用38K的话,是比较标准的了
未说出口的像你 发表于 2022-12-16 18:00 | 显示全部楼层
我有点没明白哈,为啥要不少于1038K的载波呢?
她已醉 发表于 2022-12-16 18:32 | 显示全部楼层
管子应该都是一样的,都是红外接收,主要是看你协议的
温室雏菊 发表于 2022-12-16 19:04 | 显示全部楼层
其实你可以把38K换了,而且通信协议也换掉,换成简单的,就好了
失物招領 发表于 2022-12-16 19:36 | 显示全部楼层
给我的感觉,就是你可能需要更快的通讯方案了
将爱藏于深海 发表于 2022-12-16 20:08 | 显示全部楼层
我觉得你可用蓝牙通信,距离远,还不需要定向
故意相遇 发表于 2022-12-16 20:40 | 显示全部楼层
我觉得你可以不换这个接收端,不然会容易出现问题吧,毕竟HS0038B比较常见了
 楼主| xiaofei558008 发表于 2023-1-4 19:26 | 显示全部楼层
最后是这么解决的:
原来数据是8bit 的,我把它改成4个bit(数据量够用),因此缩短了发送时间;
