[其他ST产品] stm32的串口接收字符串以十六进制数
 楼主| 610u 发表于 2021-12-31 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, AC, ST
  1. #include "pbdata.h"
  2. uint8_t TxBuffer1[] = "USART Interrupt Example: This isUSART1 DEMO";
  3. uint8_t RxBuffer1[],rec_f,tx_flag;
  4. vola tile uint8_t TxCounter1 = 0x00;
  5. volatile uint8_t RxCounter1 = 0x00;
  6. uint32_t Rec_Len;
  7. int main(void)
  8. {
  9.    u8 a=0;
  10.    RCC_Configuration();
  11.        NVIC_Configuration();
  12.       GPIO_Configuration();
  13.       USART_Config(USART1);
  14.            while(1)
  15.            {
  16.
  17.                       if(rec_f==1)
  18.                             {
  19.                             rec_f=0;
  20.                             USART_OUT(USART1,&TxBuffer1[0]);
  21.                             if(a==0){GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2); a=1;}
  22.                             else{GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);a=0; }
  23.                         }
  24.            }
  25. }
 楼主| 610u 发表于 2021-12-31 23:46 | 显示全部楼层
这是主函数部分,在主函数中只有几个函数的初始化,还有就是定义的数组和标志位。
在一般的串口历程中大家会看到的就是定义一个缓冲区,将接收到的串口数据通过串口中断存放到缓冲区中然后在发送到串口中,但是在接收字符串的时候就要用到逐位发送,新手自己有些不了程序,所以只能一直处于蒙着的状态。其实个人感觉整点原子的程序写的真的挺好的,建议新手开始学习的时候看他的程序,有的人就是不喜欢他写程序的风格,这个因人而异,在这里只是建议一下。原子的串口就给出了字符串就收的历程,但是用这个历程的时候结尾必须要是0d   0a结尾的也就是空格和回车。
 楼主| 610u 发表于 2021-12-31 23:47 | 显示全部楼层
在这了给出一个自己定义的头和尾的串口程序。
  串口接收字符串的原理和接收单字符的差不多,只是在接收的时候定义的缓冲区是一个数组,将接受到的数据存放到数组中,在从数组中读出想要的十六进制数在主程序中调用。
以上的主函数中定义个几个数组
volatile uint8_t TxCounter1 = 0x00;
第一个是发送的缓冲区数组,将接受的数据放到这里发送到串口。
第二个是接收缓冲区的数组,将接受回来的数据放到这里面。
下面两个是定义的变量,因为接收的时候是逐个位就收的所以接收以为就要将地址加一位存放到数组中,否则就会出现发送的数据直接受到一位的现象,应为由于地址没有加1所以导致数据被覆盖掉了。
 楼主| 610u 发表于 2021-12-31 23:48 | 显示全部楼层
在主函数中有几个调用的函数,就是串口初始化的函数,
 楼主| 610u 发表于 2021-12-31 23:50 | 显示全部楼层
首先是   RCC_Configuration();函数
由于是我自己写的模板所以喜欢讲所有的时钟都放到一个函数中。这个根据个人喜好而定。
voidRCC_Configuration(void)
   SystemInit();
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
       RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB
                           |RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
NVIC_Configuration(); 中断向量配置,如果没有需要串口抢占的直接默认优先级就好
voidNVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Configure the NVIC Preemption Priority Bits*/
  /* Configure one bit for preemption priority*/ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd =ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
GPIO_Configuration(); 这个是一个led灯的配置,功能是发送数据时单片机成功接收后会出现电平反转,也就是亮灭变化。
 楼主| 610u 发表于 2021-12-31 23:52 | 显示全部楼层
同时串口的IO口初始化也在这里。
voidGPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);
USART_Config(USART1);    最后就是串口配置了。
voidUSART_Config(USART_TypeDef* USARTx)
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  USART_InitStructure.USART_WordLength =USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits =USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity =USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl= USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode =USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  /* Configure USART1 */
  USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure);
   /* Enable USART1 Receive and Transmitinterrupts */
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE,ENABLE);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
  /* Enable the USART1 */
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
