模块内部定义仅限此模块使用的局部变量
 楼主| wangzsa 发表于 2022-1-3 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言允许在模块内部定义仅限此模块使用的局部变量,如
void 函数(void){
          char a;
但是比较少看到有人这么做,不知是不是习惯的原因。
假如一个函数中有多个部分用到相同类型的局部变量,并且每个部分是按先后顺序相互独立的,如按照一般习惯写为:
void 函数(void){
      char a;
     //部分1
      a = ...;  //初始化a
          ... = a;
          a = ...;
      //部分n
      a = ...;  //初始化a
          ... = a;
          a = ...;
如果写成如下:
void hanshu(void){
     //部分1
          char a;
          ... = a;
          a = ...;
      //部分n
          char a = ...;  //初始化a
          ... = a;
          a = ...;
zhuww 发表于 2022-1-3 21:50 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| wangzsa 发表于 2022-1-3 21:52 | 显示全部楼层
我感觉如第二种写砝比较容易读,很容易知道a的作用范围,而读第一种写法时还要考虑一下a的作用范围。所以俺认为第二种写砝比第一种写法好。大家认为这两种写法孰优孰劣呢?
chenjunt 发表于 2022-1-3 21:55 | 显示全部楼层
似乎第二种好些,不过很少有人使用。
renyaq 发表于 2022-1-3 21:57 | 显示全部楼层
不提倡用作用域区分同名变量吧
ousj 发表于 2022-1-3 21:59 | 显示全部楼层
除了for里的i, j, k
heweibig 发表于 2022-1-3 22:01 | 显示全部楼层
楼上正解
huwr 发表于 2022-1-3 22:04 | 显示全部楼层
第二种思路明确,这都是关于变量的作用域
liliang9554 发表于 2022-1-3 22:05 | 显示全部楼层
短的函数无所谓,长的就该分成几个函数了!
zhanghqi 发表于 2022-1-3 22:07 | 显示全部楼层
第2种方法得非常小心。
chuxh 发表于 2022-1-3 22:10 | 显示全部楼层
至少我在VC中发现过严重错误。
yufe 发表于 2022-1-3 22:12 | 显示全部楼层
用第二种写法的话,在我们这里你可以走人了
heweibig 发表于 2022-1-3 22:18 | 显示全部楼层
要是在while里不就完了啊是不是啊
wyjie 发表于 2022-1-3 22:19 | 显示全部楼层
第二种方式,后果灰常严重!
zhenykun 发表于 2022-1-3 22:22 | 显示全部楼层
第二种方法 如果放在长区域里面的话 几乎就不能区分这个a是属于哪个区域的,要翻很长的代码才能确定a的作用范围 ,会被人骂死的!
zhuww 发表于 2022-1-3 22:24 | 显示全部楼层
最好还是用一看名字就明白的变量,不要依靠读代码才能明白
wangpe 发表于 2022-1-3 22:26 | 显示全部楼层
简单变量只能用于约定成俗的变量,i,j,x,y这类
supernan 发表于 2022-1-3 22:28 | 显示全部楼层
有个编译器根本就不支持第二种方法,比如Keil for 51.
一般情况下也不会存在你说的情况,因为一般而言,函数都不超过20行。
guoyt 发表于 2022-1-3 22:31 | 显示全部楼层
把多个功能混杂在一起编写成很长的函数,肯定是不好的习惯。
yszong 发表于 2022-1-3 22:33 | 显示全部楼层
第二种有些编译器会认为是语法错误的,
而且那样写要清楚此变量的作用,一旦中途有任何改动,将带来灾难性的后果。
