返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
用Quark开发板做一个网站服务器
 楼主| qbwww 发表于 2022-1-9 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#   @21小跑堂 用Quark开发板做一个网站服务器
  大家好,我是qbwww。
      先看看效果图。
  年前的时候呢,得到一个夸克(Quark)的开发板,此板是由稚晖君设计制作的。传说中的最小开发板。今天刚好有时间,我就来熟悉一下开发板。今天的目标呢,就是用这个开发板来做一个网站服务器。
  先来看一下开发板,开发板的配置还是蛮高的。权志H3的CPU,512M的运行内存,16G的存储空间,支持WiFi和蓝牙。有两个USB A的接口,type-c接口用来供电。
  好,下面我们开始制作镜像,我们先把系统镜像和烧写软件下载好。
  下载地址:https://www.balena.io/etcher/,开发板资料:https://wiki.seeedstudio.com/cn/ ... ux-Development-Kit/
  我们点我同意就可以直接把烧写软件安装好。
  找一个32G以上的SD卡和读卡器,插在电脑上,烧写镜像。
  选择好镜像和sd卡就直接开始烧录。第1次失败了。我把优盘做成fat32格式的再重新写一下,看能不能成功。
  解决烧写失败的问题用了很长时间,好在最后烧写成功了,烧写时SD卡的文件格式很重要,要用fat32的,不然会失败。
  烧写好SD卡,把SD卡插到开发板上,我们可以看到小屏幕上的日志消息。我用键盘连接其中的USB口,以方便下面的配置。
  系统启动完成呢,我们首先要进行的就是WiFi网络的连接,连接好网络后我们才可以方便的进行其它操作。具体步骤如下。
  切换到root用户:
  1. su root
  开启Wi-Fi:
  1. nmcli r wifi on
  扫描附近的Wi-Fi:
  1. nmcli dev wifi
  连接到特定的Wi-Fi:
  1. nmcli dev wifi connect"SSID"password"PASSWORD"ifname wlan0
  重启网卡设备
  1. sudo ifconfig wlan0 down
  2. sudo ifconfig wlan0 up
  这样就连接好WiFi了。
  连接完成后,可以去路由器看一下开发板的IP地址。我这个地址是192.168.123.18。
  我们打开sheel工具。新建一个ssh链接,连接到开发板。
  这样我们就可以在电脑上来对此开发板进行远程操作了。
  这款开发板还带一个xrdp远程桌面功能。我们也来试一下远程桌面。和刚刚的操作一样,只是链接我们建一个远程桌面连接用rpg模式。
  至此呢,我们的开发版的操作系统就安装完成了。这套操作系统是基于乌班图的。系统里面已经安装好了ngix。也就是网站服务器。我们打开开发板的域名。就会看到我们的网页了。网页是hello world。
  下面做一个简单的静态网页。
      静态网页代码:
  1. <!DOCTYPE html>
  2. <html lang="en">
  3. <head>
  4. <meta charset="UTF-8">
  5. <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  6. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  7. <title>参加创作打卡挑战赛,瓜分万元现金大奖</title>
  8. <!--Usefull Meta-->
  9. <meta name="description" content="A slick, customizable CV, Resume or Portfolio template, perfect for photographers, freelancers or designers.">
  10. <meta name="keywords" content="angus, resume, cv, vCard, portfolio, html template, template, responsive">
  11. <!--Google Fonts-->
  12. <link href="static/css/css2.css" rel="stylesheet">
  13. <link href="static/css/css21.css" rel="stylesheet">
  14. <!--AOS Animation Stylesheet-->
  15. <link rel="stylesheet" href="static/css/aos.css">
  16. <!--Font Awesome-->
  17. <link rel="stylesheet" href="static/css/all.min.css">
  18. <!--Magnific Popup-->
  19. <link rel="stylesheet" href="static/css/magnific-popup.css">
  20. <!--OWL Carousel-->
  21. <link rel="stylesheet" href="static/css/owl.carousel.min.css">
  22. <!--Keyden Styelsheet with Bootstrap 5-->
  23. <link rel="stylesheet" href="static/css/kayden_1.css">
  24. </head>
  25. <body data-offset="102">
  26. <!--PRELOADER START-->
  27. <div id="preloader">
  28.   <div class="text-center w-100">
  29.     <div class="loader"></div>
  30.   </div>
  31. </div>
  32. <!--PRELOADER END-->
  33. <!--Header START-->
  34. <header class="kayden-header sticky-top">
  35.   <div class="header-inside transparent_header">
  36.     <div class="d-flex flex-row justify-content-between align-items-center">
  37.       <!--Header Toggler START-->
  38.       <div class="kayden-menu-toggler"><a class="kayden-toggler text-reset" data-bs-toggle="offcanvas" href="#kaydenOffCanvas" role="button" aria-controls="kaydenOffCanvas">
  39.         <div class="kt-r"><span></span><span></span><span></span></div>
  40.         <div class="kt-t">目录 </div>
  41.         </a></div>
  42.       <!--Header Toggler END--><!--Header ** START-->
  43.       <div class="kayden-**"><a href="#"><img src="static/picture/**1.png" height="30" alt="kayden"></a></div>
  44.       <!--Header ** END--><!--Header Info START-->
  45.       <div class="kayden-nav-meta fs-5 fw-bold d-none d-sm-block text-end"><a href="#" class="text-reset">010-82168451</a></div>
  46.       <!--Header Info END--></div>
  47.   </div>
  48. </header>
  49. <!--Header END--><!--Off Canvas START-->
  50. <div class="offcanvas offcanvas-start" id="kaydenOffCanvas">
  51.   <!--Off Canvas Header START-->
  52.   <div class="offcanvas-header">
  53.     <button type="button" class="btn-close text-reset" data-bs-dismiss="offcanvas" aria-label="Close"><i class="fas fa-times"></i></button>
  54.   </div>
  55.   <!--Off Canvas Header END--><!--Off Canvas Body START-->
  56.   <div class="offcanvas-body">
  57.     <div class="kayden-offcanvas-nav-container d-flex flex-column justify-content-center align-items-center"><!--Off Canvas Navigation START-->
  58.       <ul class="kayden-offcanvas-nav list-inline">
  59.         <li class="py-3"><a href="#home" class="kayden_scrollspy underline_animation underline_text text-reset fs-4 fw-bold" data-bs-dismiss="offcanvas">Home</a></li>
  60.         <li class="py-3"><a href="#about" class="kayden_scrollspy underline_animation underline_text text-reset fs-4 fw-bold" data-bs-dismiss="offcanvas">About</a></li>
  61.         <li class="py-3"><a href="#portfolio" class="kayden_scrollspy underline_animation underline_text text-reset fs-4 fw-bold" data-bs-dismiss="offcanvas">Portfolio</a></li>
  62.         <li class="py-3"><a href="#faq" class="kayden_scrollspy underline_animation underline_text text-reset fs-4 fw-bold" data-bs-dismiss="offcanvas">FAQ</a></li>
  63.         <li class="py-3"><a href="#contact" class="kayden_scrollspy underline_animation underline_text text-reset fs-4 fw-bold" data-bs-dismiss="offcanvas">Contact</a></li>
  64.       </ul>
  65.       <!--Off Canvas Navigation END-->
  66.     </div>
  67.   </div>
  68.   <!--Off Canvas Body END-->
  69. </div>
  70. <!--Off Canvas END--><!--Home Section START-->
  71. <section id="home" class="home vh-100"><!--Home Background START-->
  72.   <div class="home-background position-absolute top-0 start-0 w-100 h-100"><img src="static/picture/home.jpg" data-aos="fade-up" data-aos-duration="1000" alt="home" class="w-100 h-100 fit-cover fit-left-top"></div>
  73.   <!--Home Background END--><!--Home Container START-->
  74.   <div class="container h-100 position-relative">
  75.     <div class="home-details text-center text-sm-end w-100 h-100 d-flex align-items-center">
  76.       <div class="home-details-inner w-100">
  77.         <p class="welcome_text fs-4" data-aos="fade-up" data-aos-duration="800" data-aos-delay="500"><span class="typed_text" data-options="分享原创内容,完成打卡任务,赢取现金大奖"></span></p>
  78.         <h1 class="fs-1 fw-bold  kayden-underline-center kayden-underline-sm-right kayden-underline-big d-inline-block" data-aos="fade-up" data-aos-duration="800" data-aos-delay="800">参加创作打卡挑战赛,瓜分万元现金大奖</h1>
  79.       </div>
  80.     </div>
  81.   </div>
  82.   <!--Home Container END-->
  83.   <!--Scroll Down START-->
  84.   <div class="scroll-down"> <a href="#about" class="kayden_scrollspy scroll-down-link text-center">
  85.     <div class="scroll-title">向下滚动</div>
  86.     <div class="scroll-mouse">
  87.       <div class="whell"></div>
  88.     </div>
  89.     </a> </div>
  90.   <!--Scroll Down END-->
  91. </section>
  92. <!--Home Section END-->
  93. <!--About Section START-->
  94. <section id="about" class="min-vh-100">
  95.   <div class="container h-100">
  96.     <div class="about_inside w-100 h-100 d-flex justify-content-center align-items-center">
  97.       <div class="row w-100">
  98.         <!--About Section Picture START-->
  99.         <div class="offset-md-1 col-md-4">
  100.           <div class="about-image w-100"> <img src="static/picture/about.jpg" class="kayden-shadow rounded-3 w-100" alt="kayden Picture" data-aos="zoom-in" data-aos-duration="800"> </div>
  101.         </div>
  102.         <!--About Section Picture END-->
  103.         <!--About Section Details START-->
  104.         <div class="offset-md-1 col-md-6 mt-5 mt-md-0">
  105.           <div class="h-100 d-flex align-items-center justify-content-center">
  106.             <div class="about-details">
  107.               <h2 class="fs-3 fw-bold mb-5">I'm Kayden Morris</h2>
  108.               <p class="text-secondary mb-5">Hi!There are many variations of passages of Lorem Ipsum available,but the majority have suffered alteration in some form,by injected humour,or randomised words which don't look even slightly believable.</p>
  109.               <!--Social Links START-->
  110.               <ul class="social-links list-inline mb-5">
  111.                 <li class="list-inline-item"> <a href="#" title="facebook"> <i class="fab fa-facebook-f"></i> </a> </li>
  112.                 <li class="list-inline-item"> <a href="#" title="linkedin"> <i class="fab fa-linkedin-in"></i> </a> </li>
  113.                 <li class="list-inline-item"> <a href="#" title="pinterest"> <i class="fab fa-pinterest-p"></i> </a> </li>
  114.                 <li class="list-inline-item"> <a href="#" title="git"> <i class="fab fa-git"></i> </a> </li>
  115.               </ul>
  116.               <!--Social Links END-->
  117.               <a href="#" class="btn btn-outline-primary" title="Download CV">Download CV</a> </div>
  118.           </div>
  119.         </div>
  120.         <!--About Section Details END-->
  121.       </div>
  122.     </div>
  123.   </div>
  124. </section>
  125. <!--About Section END-->
  126. <!--Services Section START-->
  127. <section id="services">
  128.   <div class="container">
  129.     <!--Section Heading START-->
  130.     <div class="heading text-center mb-5">
  131.       <h2 class="fs-3 kayden-underline-left mb-5 fw-bold text-uppercase d-inline-block">Services</h2>
  132.     </div>
  133.     <!--Section Heading END-->
  134.     <!--Section Body START-->
  135.     <div class="section-body">
  136.       <!--Gradient Grid START-->
  137.       <div class="kayden-gradient-grid">
  138.         <!--Gradient Grid ROW START-->
  139.         <div class="row g-0">
  140.           <!--Gradient Grid Item START-->
  141.           <div class="col-lg-4 text-center">
  142.             <div class="p-5">
  143.               <div class="fs-2 mb-3"> <i class="fas fa-server"></i> </div>
  144.               <h4 class="mb-3">Development</h4>
  145.               <p class="text-secondary">Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>
  146.             </div>
  147.           </div>
  148.           <!--Gradient Grid Item END-->
  149.           <!--Gradient Grid Item START-->
  150.           <div class="col-lg-4 text-center">
  151.             <div class="p-5">
  152.               <div class="fs-2 mb-3"> <i class="fas fa-mobile-alt"></i> </div>
  153.               <h4 class="mb-3">Responsive</h4>
  154.               <p class="text-secondary">Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>
  155.             </div>
  156.           </div>
  157.           <!--Gradient Grid Item END-->
  158.           <!--Gradient Grid Item START-->
  159.           <div class="col-lg-4 text-center">
  160.             <div class="p-5">
  161.               <div class="fs-2 mb-3"> <i class="fas fa-mug-hot"></i> </div>
  162.               <h4 class="mb-3">UX / UI Design</h4>
  163.               <p class="text-secondary">Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>
  164.             </div>
  165.           </div>
  166.           <!--Gradient Grid Item END-->
  167.         </div>
  168.         <!--Gradient Grid ROW END-->
  169.         <!--Gradient Grid ROW START-->
  170.         <div class="row g-0">
  171.           <!--Gradient Grid Item START-->
  172.           <div class="col-lg-4 text-center">
  173.             <div class="p-5">
  174.               <div class="fs-2 mb-3"> <i class="far fa-clone"></i> </div>
  175.               <h4 class="mb-3">User Friendly</h4>
  176.               <p class="text-secondary">Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>
  177.             </div>
  178.           </div>
  179.           <!--Gradient Grid Item END-->
  180.           <!--Gradient Grid Item START-->
  181.           <div class="col-lg-4 text-center">
  182.             <div class="p-5">
  183.               <div class="fs-2 mb-3"> <i class="far fa-heart"></i> </div>
  184.               <h4 class="mb-3">Lovely</h4>
  185.               <p class="text-secondary">Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>
  186.             </div>
  187.           </div>
  188.           <!--Gradient Grid Item END-->
  189.           <!--Gradient Grid Item START-->
  190.           <div class="col-lg-4 text-center">
  191.             <div class="p-5">
  192.               <div class="fs-2 mb-3"> <i class="fas fa-rocket"></i> </div>
  193.               <h4 class="mb-3">Bootstrap 5</h4>
  194.               <p class="text-secondary">Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.</p>
  195.             </div>
  196.           </div>
  197.           <!--Gradient Grid Item END-->
  198.         </div>
  199.         <!--Gradient Grid ROW END-->
  200.       </div>
  201.       <!--Gradient Grid END-->
  202.     </div>
  203.     <!--Section Body END-->
  204.   </div>
  205. </section>
  206. <!--Services Section END-->
  207. <!--Facts Section START-->
  208. <section id="facts">
  209.   <!--Section Body START-->
  210.   <div class="section-body">
  211.     <div class="container">
  212.       <div class="row gy-5">
  213.         <div class="col-md-6">
  214.           <div class="row gx-3 gy-5">
  215.             <div class="col-6">
  216.               <!--Facts Item START-->
  217.               <div class="fact d-flex flex-column align-items-center align-items-md-start">
  218.                 <h3 class="fs-2 d-inline-block"><span class="tmcounter" data-from="0" data-to="9" data-speed="1500">0</span><sup>+</sup></h3>
  219.                 <p class="fs-4 d-inline-block text-center text-md-left">Years Experience</p>
  220.               </div>
  221.               <!--Facts Item END-->
  222.             </div>
  223.             <div class="col-6">
  224.               <!--Facts Item START-->
  225.               <div class="fact d-flex flex-column align-items-center align-items-md-start">
  226.                 <h3 class="fs-2 d-inline-block"><span class="tmcounter" data-from="0" data-to="100" data-speed="1500">0</span><sup>+</sup></h3>
  227.                 <p class="fs-4 d-inline-block text-center text-md-left">Happy Clients</p>
  228.               </div>
  229.               <!--Facts Item END-->
  230.             </div>
  231.             <div class="col-6">
  232.               <!--Facts Item START-->
  233.               <div class="fact d-flex flex-column align-items-center align-items-md-start">
  234.                 <h3 class="fs-2 d-inline-block"><span class="tmcounter" data-from="0" data-to="8963" data-speed="1500">0</span></h3>
  235.                 <p class="fs-4 d-inline-block text-center text-md-left">Downloads</p>
  236.               </div>
  237.               <!--Facts Item END-->
  238.             </div>
  239.             <div class="col-6">
  240.               <!--Facts Item START-->
  241.               <div class="fact d-flex flex-column align-items-center align-items-md-start">
  242.                 <h3 class="fs-2 d-inline-block"><span class="tmcounter" data-from="0" data-to="2569" data-speed="1500">0</span></h3>
  243.                 <p class="fs-4 d-inline-block text-center text-md-left">Projects done</p>
  244.               </div>
  245.               <!--Facts Item END-->
  246.             </div>
  247.           </div>
  248.         </div>
  249.         <div class="col-md-6">
  250.           <h2 class="fs-3 mb-5 fw-bold">My Skills</h2>
  251.           <div class="skills_container">
  252.             <!--Progress Bar START-->
  253.             <div class="mb-4">
  254.               <label class="mb-3 fs-6">Web Design 75%</label>
  255.               <div class="progress">
  256.                 <div class="progress-bar progress-bar-loadAnimation" data-percent="75" style="width: 0%;" role="progressbar" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
  257.               </div>
  258.             </div>
  259.             <!--Progress Bar END-->
  260.             <!--Progress Bar START-->
  261.             <div class="mb-4">
  262.               <label class="mb-3 fs-6">Web Development 90%</label>
  263.               <div class="progress">
  264.                 <div class="progress-bar progress-bar-loadAnimation" data-percent="90" style="width: 0%;" role="progressbar" aria-valuenow="90" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
  265.               </div>
  266.             </div>
  267.             <!--Progress Bar END-->
  268.             <!--Progress Bar START-->
  269.             <div class="mb-4">
  270.               <label class="mb-3 fs-6">Wordpress development 70%</label>
  271.               <div class="progress">
  272.                 <div class="progress-bar progress-bar-loadAnimation" data-percent="70" style="width: 0%;" role="progressbar" aria-valuenow="70" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
  273.               </div>
  274.             </div>
  275.             <!--Progress Bar END-->
  276.             <!--Progress Bar START-->
  277.             <div class="mb-4">
  278.               <label class="mb-3 fs-6">Front end development 95%</label>
  279.               <div class="progress">
  280.                 <div class="progress-bar progress-bar-loadAnimation" data-percent="95" style="width: 0%;" role="progressbar" aria-valuenow="95" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
  281.               </div>
  282.             </div>
  283.             <!--Progress Bar END-->
  284.           </div>
  285.         </div>
  286.       </div>
  287.     </div>
  288.   </div>
  289.   <!--Section Body END-->
  290. </section>
  291. <!--Facts Sectrion END-->
  292. <!--Portfolio Section START-->
  293. <section id="portfolio">
  294.   <div class="container">
  295.     <!--Section Heading START-->
  296.     <div class="heading text-center mb-5">
  297.       <h2 class="fs-3 kayden-underline-left mb-5 fw-bold text-uppercase d-inline-block">Portfolio</h2>
  298.     </div>
  299.     <!--Section Heading END-->
  300.     <!--Section Body START-->
  301.     <div class="section-body">
  302.       <!--Masonry Grid Container START-->
  303.       <div class="row gy-5 grid">
  304.         <!--Masonry Grid Item START-->
  305.         <div class="col-md-6 col-lg-4 grid-item"> <a href="static/picture/portfolio1.jpg" class="portfolio-item portfolio-image underline_animation text-reset">
  306.           <div class="portfolio-thumbnail"> <img src="static/picture/portfolio1.jpg" class="img-fluid img-grayTransition" alt=""> </div>
  307.           <div class="portfolio-description my-3">
  308.             <h3 class="fs-5 underline_text fw-bold d-inline-block">Man in Neon</h3>
  309.             <span class="d-block fw-light small-font-size">Street</span> </div>
  310.           </a> </div>
  311.         <!--Masonry Grid Item END-->
  312.         <!--Masonry Grid Item START-->
  313.         <div class="col-md-6 col-lg-4 grid-item"> <a href="static/picture/portfolio2.jpg" class="portfolio-item portfolio-image underline_animation text-reset">
  314.           <div class="portfolio-thumbnail"> <img src="static/picture/portfolio2.jpg" class="img-fluid img-grayTransition" alt=""> </div>
  315.           <div class="portfolio-description my-3">
  316.             <h3 class="fs-5 underline_text fw-bold d-inline-block">Girl in Yellow</h3>
  317.             <span class="d-block fw-light small-font-size">Neon</span> </div>
  318.           </a> </div>
  319.         <!--Masonry Grid Item END-->
  320.         <!--Masonry Grid Item START-->
  321.         <div class="col-md-6 col-lg-4 grid-item"> <a href="static/picture/portfolio3.jpg" class="portfolio-item portfolio-image underline_animation text-reset">
  322.           <div class="portfolio-thumbnail"> <img src="static/picture/portfolio3.jpg" class="img-fluid img-grayTransition" alt=""> </div>
  323.           <div class="portfolio-description my-3">
  324.             <h3 class="fs-5 underline_text fw-bold d-inline-block">Blue words</h3>
  325.             <span class="d-block fw-light small-font-size">Neon</span> </div>
  326.           </a> </div>
  327.         <!--Masonry Grid Item END-->
  328.         <!--Masonry Grid Item START-->
  329.         <div class="col-md-6 col-lg-4 grid-item"> <a href="static/picture/portfolio4.jpg" class="portfolio-item portfolio-image underline_animation text-reset">
  330.           <div class="portfolio-thumbnail"> <img src="static/picture/portfolio4.jpg" class="img-fluid img-grayTransition" alt=""> </div>
  331.           <div class="portfolio-description my-3">
  332.             <h3 class="fs-5 underline_text fw-bold d-inline-block">Blue words</h3>
  333.             <span class="d-block fw-light small-font-size">Neon</span> </div>
  334.           </a> </div>
  335.         <!--Masonry Grid Item END-->
  336.         <!--Masonry Grid Item START-->
  337.         <div class="col-md-6 col-lg-4 grid-item"> <a href="static/picture/portfolio5.jpg" class="portfolio-item portfolio-image underline_animation text-reset">
  338.           <div class="portfolio-thumbnail"> <img src="static/picture/portfolio5.jpg" class="img-fluid img-grayTransition" alt=""> </div>
  339.           <div class="portfolio-description my-3">
  340.             <h3 class="fs-5 underline_text fw-bold d-inline-block">Blue words</h3>
  341.             <span class="d-block fw-light small-font-size">Neon</span> </div>
  342.           </a> </div>
  343.         <!--Masonry Grid Item END-->
  344.         <!--Masonry Grid Item START-->
  345.         <div class="col-md-6 col-lg-4 grid-item"> <a href="static/picture/portfolio6.jpg" class="portfolio-item portfolio-image underline_animation text-reset">
  346.           <div class="portfolio-thumbnail"> <img src="static/picture/portfolio6.jpg" class="img-fluid img-grayTransition" alt=""> </div>
  347.           <div class="portfolio-description my-3">
  348.             <h3 class="fs-5 underline_text fw-bold d-inline-block">Blue words</h3>
  349.             <span class="d-block fw-light small-font-size">Neon</span> </div>
  350.           </a> </div>
  351.         <!--Masonry Grid Item END-->
  352.         <!--Masonry Grid Item START-->
  353.         <div class="col-md-6 col-lg-4 grid-item"> <a href="static/picture/portfolio7.jpg" class="portfolio-item portfolio-image underline_animation text-reset">
  354.           <div class="portfolio-thumbnail"> <img src="static/picture/portfolio7.jpg" class="img-fluid img-grayTransition" alt=""> </div>
  355.           <div class="portfolio-description my-3">
  356.             <h3 class="fs-5 underline_text fw-bold d-inline-block">Blue words</h3>
  357.             <span class="d-block fw-light small-font-size">Neon</span> </div>
  358.           </a> </div>
  359.         <!--Masonry Grid Item END-->
  360.         <!--Masonry Grid Item START-->
  361.         <div class="col-md-6 col-lg-4 grid-item"> <a href="static/picture/portfolio8.jpg" class="portfolio-item portfolio-image underline_animation text-reset">
  362.           <div class="portfolio-thumbnail"> <img src="static/picture/portfolio8.jpg" class="img-fluid img-grayTransition" alt=""> </div>
  363.           <div class="portfolio-description my-3">
  364.             <h3 class="fs-5 underline_text fw-bold d-inline-block">Blue words</h3>
  365.             <span class="d-block fw-light small-font-size">Neon</span> </div>
  366.           </a> </div>
  367.         <!--Masonry Grid Item END-->
  368.       </div>
  369.       <!--Masonry Grid Container END-->
  370.     </div>
  371.     <!--Section Body START-->
  372.   </div>
  373. </section>
  374. <!--Portfolio Section END-->
  375. <!--Education Section START-->
  376. <section id="education">
  377.   <div class="container">
  378.     <!--Section Heading START-->
  379.     <div class="heading text-center mb-5">
  380.       <h2 class="fs-3 kayden-underline-left mb-5 fw-bold text-uppercase d-inline-block">Education</h2>
  381.     </div>
  382.     <!--Section Heading END-->
  383.     <!--Section Body START-->
  384.     <div class="section-body">
  385.       <div class="table-responsive">
  386.         <!--Educational Table START-->
  387.         <table class="table">
  388.           <tbody>
  389.             <tr>
  390.               <td class="d-table-cell d-sm-none"><div class="mb-3 fw-light">2010-2016</div>
  391.                 <div class="mb-3 fw-bold">Univercity of Boston, Computer Science</div>
  392.                 <div>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy</div></td>
  393.               <td class="w-25 d-none d-sm-table-cell"><span class="fw-light fs-5">2010-2016</span></td>
  394.               <td class="w-50 d-none d-sm-table-cell"><span class="fw-bold fs-5">Univercity of Boston, Computer Science</span></td>
  395.               <td class="w-25 d-none d-sm-table-cell"><span class="fw-normal text-secondary">Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy </span></td>
  396.             </tr>
  397.             <tr>
  398.               <td class="d-table-cell d-sm-none border-0"><div class="mb-3 fw-light">2010-2016</div>
  399.                 <div class="mb-3 fw-bold">Univercity of Boston, Computer Science</div>
  400.                 <div>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy</div></td>
  401.               <td class="w-25 d-none d-sm-table-cell border-0"><span class="fw-light fs-5">2010-2016</span></td>
  402.               <td class="w-50 d-none d-sm-table-cell border-0"><span class="fw-bold fs-5">Univercity of Boston, Computer Science</span></td>
  403.               <td class="w-25 d-none d-sm-table-cell border-0"><span class="fw-normal text-secondary">Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy </span></td>
  404.             </tr>
  405.           </tbody>
  406.         </table>
  407.         <!--Educational Table END-->
  408.       </div>
  409.     </div>
  410.     <!--Section Body END-->
  411.   </div>
  412. </section>
  413. <!--Education Section END-->
  414. <!--Testimonials START-->
  415. <section id="testimonials">
  416.   <div class="container">
  417.     <!--Section Heading START-->
  418.     <div class="heading text-center mb-5">
  419.       <h2 class="fs-3 kayden-underline-left mb-5 fw-bold text-uppercase d-inline-block">Testimonials</h2>
  420.     </div>
  421.     <!--Section Heading END-->
  422.     <!--Section Body START-->
  423.     <div class="section-body">
  424.       <div class="testimonials-header mb-5">
  425.         <div class="row">
  426.           <div class="col-10 offset-1">
  427.             <div class="text-primary fs-1"> <i class="fas fa-quote-right"></i> </div>
  428.           </div>
  429.         </div>
  430.       </div>
  431.       <div class="row">
  432.         <!--OWL Slider START-->
  433.         <div id="client_slider" class="owl-carousel owl-theme">
  434.           <!--OWL Slider Item START-->
  435.           <div class="offset-1 col-10">
  436.             <div class="row">
  437.               <div class="col-md-6 order-2 order-md-1">
  438.                 <div class="testimonial_details">
  439.                   <p class="text-secondary mb-3">Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.</p>
  440.                   <span class="font-family-secondary fs-5 fw-light fst-italic">--Emma Watson</span></div>
  441.               </div>
  442.               <div class="col-md-6 order-1 order-md-2">
  443.                 <div class="testimonial_thumbnail d-flex justify-content-start justify-content-md-end"><img src="static/picture/testimonial1.jpg" class="kayden-shadow rounded-3 w-auto" alt=""></div>
  444.               </div>
  445.             </div>
  446.           </div>
  447.           <!--OWL Slider Item END--><!--OWL Slider Item START-->
  448.           <div class="offset-1 col-10">
  449.             <div class="row">
  450.               <div class="col-md-6 order-2 order-md-1">
  451.                 <div class="testimonial_details">
  452.                   <p class="text-secondary mb-3">Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.</p>
  453.                   <span class="font-family-secondary fs-5 fw-light fst-italic">--Linzi Landry</span> </div>
  454.               </div>
  455.               <div class="col-md-6 order-1 order-md-2">
  456.                 <div class="testimonial_thumbnail d-flex justify-content-start justify-content-md-end"> <img src="static/picture/testimonial2.jpg" class="kayden-shadow rounded-3 w-auto" alt=""> </div>
  457.               </div>
  458.             </div>
  459.           </div>
  460.           <!--OWL Slider Item END-->
  461.           <!--OWL Slider Item START-->
  462.           <div class="offset-1 col-10">
  463.             <div class="row">
  464.               <div class="col-md-6 order-2 order-md-1">
  465.                 <div class="testimonial_details">
  466.                   <p class="text-secondary mb-3">Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.</p>
  467.                   <span class="font-family-secondary fs-5 fw-light fst-italic">--Maksim Mckenna</span></div>
  468.               </div>
  469.               <div class="col-md-6 order-1 order-md-2">
  470.                 <div class="testimonial_thumbnail d-flex justify-content-start justify-content-md-end"><img src="static/picture/testimonial3.jpg" class="kayden-shadow rounded-3 w-auto" alt=""></div>
  471.               </div>
  472.             </div>
  473.           </div>
  474.           <!--OWL Slider Item END--></div>
  475.         <!--OWL Slider END--></div>
  476.     </div>
  477.     <!--Section Body END--></div>
  478. </section>
  479. <!--Testimonials END--><!--FAQ START-->
  480. <section id="faq">
  481.   <div class="container">
  482.     <div class="row">
  483.       <div class="offset-md-3 col-md-6"><!--Section Heading START-->
  484.         <div class="heading text-center mb-5">
  485.           <h2 class="fs-3 kayden-underline-left mb-5 fw-bold text-uppercase d-inline-block">FAQ</h2>
  486.         </div>
  487.         <!--Section Heading END--><!--Accordion START-->
  488.         <div class="accordion" id="faq_accordion"><!--Accordion ITEM START-->
  489.           <div class="accordion-item">
  490.             <h2 class="accordion-header" id="headingOne">
  491.               <button class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#accordion1" aria-expanded="true" aria-controls="accordion1">What is Bootstrap 5 </button>
  492.             </h2>
  493.             <div id="accordion1" class="accordion-collapse collapse show" aria-labelledby="headingOne" data-bs-parent="#faq_accordion">
  494.               <div class="accordion-body text-secondary">Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. </div>
  495.             </div>
  496.           </div>
  497.           <!--Accordion ITEM END-->
  498.           <!--Accordion ITEM START-->
  499.           <div class="accordion-item">
  500.             <h2 class="accordion-header" id="headingTwo">
  501.               <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#accordion2" aria-expanded="true" aria-controls="accordion2"> How working kayden Template? </button>
  502.             </h2>
  503.             <div id="accordion2" class="accordion-collapse collapse" aria-labelledby="headingTwo" data-bs-parent="#faq_accordion">
  504.               <div class="accordion-body"> Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. </div>
  505.             </div>
  506.           </div>
  507.           <!--Accordion ITEM END--><!--Accordion ITEM START-->
  508.           <div class="accordion-item">
  509.             <h2 class="accordion-header" id="heading3">
  510.               <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#accordion3" aria-expanded="true" aria-controls="accordion3">Why using Bootstrap 5? </button>
  511.             </h2>
  512.             <div id="accordion3" class="accordion-collapse collapse" aria-labelledby="heading3" data-bs-parent="#faq_accordion">
  513.               <div class="accordion-body">Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. </div>
  514.             </div>
  515.           </div>
  516.           <!--Accordion ITEM END-->
  517.           <!--Accordion ITEM START-->
  518.           <div class="accordion-item">
  519.             <h2 class="accordion-header" id="heading4">
  520.               <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#accordion4" aria-expanded="true" aria-controls="accordion4"> How to control grids in this template? </button>
  521.             </h2>
  522.             <div id="accordion4" class="accordion-collapse collapse" aria-labelledby="heading4" data-bs-parent="#faq_accordion">
  523.               <div class="accordion-body"> Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. </div>
  524.             </div>
  525.           </div>
  526.           <!--Accordion ITEM END--></div>
  527.         <!--Accordion END--></div>
  528.     </div>
  529.   </div>
  530. </section>
  531. <!--FAQ END--><!--Contact Us START-->
  532. <section id="contact">
  533.   <div class="container"><!--Section Heading START-->
  534.     <div class="heading text-center mb-5">
  535.       <h2 class="fs-3 kayden-underline-left mb-5 fw-bold text-uppercase d-inline-block">Contact Us</h2>
  536.     </div>
  537.     <!--Section Heading END--><!--Section Body START-->
  538.     <div class="section-body">
  539.       <div class="row gy-5">
  540.         <div class="col-md-6">
  541.           <div class="d-flex flex-column justify-content-center h-100"><!--Contact Details START-->
  542.             <div class="contact-details d-flex flex-row align-items-center mb-3">
  543.               <div class="cd-icon fs-2 me-4"><i class="fas fa-envelope"></i></div>
  544.               <div class="cd-info fs-5 font-family-secondary"><a href="#" class="text-white"><span class="__cf_email__" data-cfemail="d5beb4acb1b0bb95b0adb4b8a5b9b0fbb6bab8">[email protected]</span></a></div>
  545.             </div>
  546.             <!--Contact Details END--><!--Contact Details START-->
  547.             <div class="contact-details d-flex flex-row align-items-center mb-3">
  548.               <div class="cd-icon fs-2 me-4"><i class="fas fa-map-marked-alt"></i></div>
  549.               <div class="cd-info fs-5 font-family-secondary">New York,USA </div>
  550.             </div>
  551.             <!--Contact Details END--><!--Contact Details START-->
  552.             <div class="contact-details d-flex flex-row align-items-center">
  553.               <div class="cd-icon fs-2 me-4"><i class="fas fa-phone"></i></div>
  554.               <div class="cd-info fs-5 font-family-secondary"><a href="#" class="text-white">+7 123 456 789 </a></div>
  555.             </div>
  556.             <!--Contact Details END--></div>
  557.         </div>
  558.         <div class="col-md-6">
  559.           <h3 class="mb-5 fs-4 text-center text-sm-left">Or Let's start to conversation</h3>
  560.           <form action="php/form.php" method="post" id="contact-form">
  561.             <div class="mb-4">
  562.               <input type="text" name="name" id="name" placeholder="Full name" class="form-control">
  563.             </div>
  564.             <div class="mb-4">
  565.               <input type="email" name="email" id="email" placeholder="Email" class="form-control">
  566.             </div>
  567.             <div class="mb-4">
  568.               <input type="text" name="subject" id="subject" placeholder="Subject" class="form-control">
  569.             </div>
  570.             <div class="mb-4">
  571.               <textarea placeholder="Message" name="text" id="text" class="form-control" cols="30" rows="10"></textarea>
  572.             </div>
  573.             <div class="mb-4">
  574.               <button type="submit" id="contact-btn" class="btn btn-primary">Send Message</button>
  575.             </div>
  576.           </form>
  577.         </div>
  578.       </div>
  579.     </div>
  580.     <!--Section Body END--></div>
  581. </section>
  582. <!--Contact Us END-->
  583. <!--Footer START-->
  584. <footer class="kayden-footer py-4">
  585.   <div class="container">
  586.     <div class="d-flex flex-column align-items-center justify-content-center py-3"><!--Social Links START-->
  587.       <ul class="social-links list-inline mb-4">
  588.         <li class="list-inline-item"><a href="#" title="facebook"><i class="fab fa-facebook-f"></i></a></li>
  589.         <li class="list-inline-item"><a href="#" title="linkedin"><i class="fab fa-linkedin-in"></i></a></li>
  590.         <li class="list-inline-item"><a href="#" title="pinterest"><i class="fab fa-pinterest-p"></i></a></li>
  591.         <li class="list-inline-item"><a href="#" title="git"><i class="fab fa-git"></i></a></li>
  592.       </ul>
  593.       <!--Social Links END-->
  594.       <!--Copyright START-->
  595.       <p class="text-center m-0">Copyright © 2021.Company name All rights reserved.<a target="_blank" href="https://sc.chinaz.com/moban/">网页模板</a></p>
  596.       <!--Copyright END--></div>
  597.   </div>
  598. </footer>
  599. <!--Footer END--><!--To TOP START-->
  600. <a href="#" class="toTop d-inline" id="return-to-top"><i class="fas fa-chevron-up"></i></a>
  601. <!--To TOP END--><!--JavaScript START-->
  602. <script src="static/js/bootstrap.min.js"></script>
  603. <!--JQuery-->
  604. <script src="static/js/jquery.min.js"></script>
  605. <!--AOS Animations-->
  606. <script src="static/js/aos.js"></script>
  607. <!--Jquery Easing -->
  608. <script src="static/js/jquery.easing.min.js"></script>
  609. <!--Jquery Appear -->
  610. <script src="static/js/jquery.appear.min.js"></script>
  611. <!--Kayden preloader -->
  612. <script src="static/js/preloader.js"></script>
  613. <!--Jquery Count To -->
  614. <script src="static/js/jquery.countTo.js"></script>
  615. <!--Masonry -->
  616. <script src="static/js/masonry.pkgd.min.js"></script>
  617. <!--Jquery Magnific Popup -->
  618. <script src="static/js/jquery.magnific-popup.min.js"></script>
  619. <!--OWL Carousel -->
  620. <script src="static/js/owl.carousel.min.js"></script>
  621. <!--Typed JS -->
  622. <script src="static/js/typed.min.js"></script>
  623. <!--Kayden Alert -->
  624. <script src="static/js/alert.js"></script>
  625. <!--Kayden Contact US -->
  626. <script src="static/js/contact.js"></script>
  627. <!--Kayden Custom Script -->
  628. <script src="static/js/kayden.js"></script>
  629. <!--JavaScript END-->
  630. </body>
  631. </html>
  做好之后呢,把网页文件拷贝到开发板中。
  拷贝完成后,在浏览器中输入开发板的IP地址。这样就能看到刚刚做好的网页了。
  这样,我们的简单的网站服务器就完成了,感谢大家的阅读。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2022-01-13
理由:恭喜通过原创文章打赏!请多多加油哦!
lihui567 发表于 2022-2-11 11:42 | 显示全部楼层
这个挺小的开发板
