春运将至,论一个好轮胎的重要性
 楼主| csxxs 发表于 2022-1-11 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近年来,美国、日本、欧盟、韩国、中国等国家和地区先后出台了轮胎标签法规,要求轮胎必须加贴标签,标示轮胎的燃油效率、滚动阻力、滚动噪声和湿滑路面抓地力的等级。2016年7月1日由工业和信息化部批准的4项《轮胎用射频识别(RFID)电子标签》行业标准正式实施。基于RFID技术、物联网、移动互联网技术的应用,使每条轮胎生命周期的各种信息都存入企业数据库,实现轮胎生产、存储、销售、质量跟踪等各环节的信息化管理,有利于降低生产和管理成本、优化库存管理、加強对市场的快速反应能力,从而提高企业管理效率,增强企业核心竞争能力。
    传统式轮胎管理主要以条形码来标识和存储轮胎,而在生产过程中就容易导致以下问题:一、在生产过程中,各环节信息都由人工输入,容易出现错误,使工作步骤不能正常衔接,十分影响生产效率;
二、出现产品质量问题时,由于数据记录不完善,导致不能追溯到出现质量问题的具体环节;
三、管理者不能直接了解产线生产状况,不能根据生产实际情况及时调整作业计划,以解决生产中的实际问题;
四、生产部门对现场信息掌握不全,易使轮胎半成品积压,影响生产和管理;
RFID标签管理轮胎优势:通过扫描轮胎标签,能够快速准确地获取轮胎的生产日期、批次号、型号、生产商等信息,可实现自动化入库、出库、移动、盘点等操作; 根据数据采集结果,企业可对库存进行全面控制和管理,避免出现库存轮胎积压、短缺现象,以达到降低库存、减少资金占用、保证生产经营活动顺利进行。
    哈德胜自主研发RFID系列设备具有自动化功能、节省人力成本、定向开发、批量导入、独立写码、存储容量大、生产效率提高、安全保护等独特功能。
    RFID高速复合模切机;模切精度控制在±0.2MM;模切速度100米/分钟、干湿Inlay转贴,干inlay裁切跳距12mm;满足市场量产的99%产品,良品率高达99% 。
   RFID吊牌高速写码喷码检测机设备采用PLC+上位机联控方式,PLC负责平台控制,上位机负责RFID数据的检测、写入计算,UV可变数据打印,CCD外观检测等,驱动采用高精度减速机+伺服电机,写码速度12片/秒,定位精度高,速度快。
点击链接查看完整解决方案:http://www.hds-kj.com/
   RFID标签优势:利用手持终端超高频功能,读取轮胎RFID芯片信息以记录销售数据,使不同经销商、不同地区的轮胎销售数据可记录,从而有效防止经销商“串货”销售现象; 当发生理赔时,通过读取理赔轮胎的RFID芯片信息,可以迅速追溯相关物流及生产明细信息,为理赔提供数据基础;利用读取轮胎RFID标签,查看销售数据与理赔数据进行验证,当理赔产品信息与原销售至该经销商的信息不符时,即可判断该理赔不属于正常理赔范围,有效控制对假冒胎或翻新胎的理赔,降低企业损失;轮胎租赁中,采集轮胎RFID标签信息并上传至企业信息系统,为租赁提供信息化手段,有效防止调包等现象,提高企业管理效率。
价格贵,就对了  发表于 2022-2-26 22:21
LED2013 发表于 2022-2-26 22:21 | 显示全部楼层
另外一个角度看,如果没有奸商,我们的世界该有多美好,可惜了啊
