[IDE] linux环境下,是否可以搭建开发环境
 楼主| sparrow054 发表于 2022-1-17 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是只能在WINDOWS下
RISCVLAR 发表于 2022-1-17 13:59 | 显示全部楼层
您好,若你咨询的是MounRiver,它是可以在Linux环境下使用的,下面链接为Linux环境下工具链下载链接:
http://mounriver.com/download
昱枫 发表于 2022-1-21 15:53 | 显示全部楼层
windows环境这块都不那个好搞,还是新兴的,后续再说
 楼主| sparrow054 发表于 2022-1-21 16:58 | 显示全部楼层
恩恩,好的,多谢
饕餮人 发表于 2022-3-18 14:23 | 显示全部楼层
有 Linux 下的开发环境,我在 Arch Linux 那边的 AUR 打包了很多 Linux 下的开发工具,需要的话可以安装。其他 Linux 可以参考 PKGBUILD 内容自行移植。
bestwell 发表于 2022-6-2 09:29 | 显示全部楼层
下载好工具链,然后就可以运行 。
mnynt121 发表于 2022-6-2 10:16 | 显示全部楼层
可以运行在linux上的。
iyoum 发表于 2022-6-2 10:48 | 显示全部楼层
sesefadou 发表于 2022-6-2 15:07 | 显示全部楼层
MRS不好用吗?
jimmhu 发表于 2022-6-2 16:28 | 显示全部楼层
参考教程有的。
biechedan 发表于 2022-6-2 17:26 | 显示全部楼层
Arch Linux 有的。
bestwell 发表于 2022-6-2 18:48 | 显示全部楼层
这个没有见到过
obit 发表于 2022-6-5 15:55 | 显示全部楼层
其实windows弄个msys64 mingw64效果跟linux一样,makefile都能通用,常用的linux命令基本都有,还能上最新的gcc 12.1.0,烧录就用厂家提供的工具,只是仿真还必须MRS,好像vscode也行,就是配置麻烦点
xXjs 发表于 2022-6-6 19:39 | 显示全部楼层
用跨平台的呗。Linux也要学习成本的。
