[MM32软件] MM32F031K6U6 软件问题
 楼主| derderder17 发表于 2022-1-24 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、MM32F031K6U6 boot0接地 首次下载程序成功,第二次就不行了 ;
2、 当boot0上拉,程序可以下载,但是 下载了程序都无法运行;   使用的是最新的官网程序q版(之前好像是有n版本的啊)
请帮忙解答
tpgf 发表于 2022-2-4 19:08 | 显示全部楼层
是不是下载引脚复用了啊
guanjiaer 发表于 2022-2-4 19:11 | 显示全部楼层
看一下楼主的代码
heimaojingzhang 发表于 2022-2-4 19:18 | 显示全部楼层
复位之后可以下载吗
keaibukelian 发表于 2022-2-4 19:24 | 显示全部楼层
boot上拉是下载到哪里啦
labasi 发表于 2022-2-4 19:29 | 显示全部楼层
那就是启动的地址不对了呗
paotangsan 发表于 2022-2-4 19:36 | 显示全部楼层
最大的可能就是下载之后配置成别的用途了
一刀一级 发表于 2022-2-10 15:31 来自手机 | 显示全部楼层
是不是下载之后配置成别的用途
b5z1giu 发表于 2022-4-9 12:24 | 显示全部楼层
你试试用jlink这种烧录器来烧录呢?
lamanius 发表于 2022-4-9 12:35 | 显示全部楼层
你用BOOT这种方式我不是很熟悉,但是我知道用调试器烧录不会有问题的
q1ngt12 发表于 2022-4-9 12:57 | 显示全部楼层
你问问技术支持吧,我觉得你这可能是操作没对
kaif2n9j 发表于 2022-4-9 13:38 | 显示全部楼层
你上拉BOOT0之后,给弄回下拉状态没呢?
suw12q 发表于 2022-4-9 13:49 | 显示全部楼层
正常接地你烧录成功,后来又上拉还 能烧录?
w2nme1ai7 发表于 2022-4-9 18:00 | 显示全部楼层
你的boot设置没对吧,下拉烧录才行
t1ngus4 发表于 2022-4-9 18:15 | 显示全部楼层
你用调试器烧录吧,别用串口烧录了
d1ng2x 发表于 2022-4-9 18:26 | 显示全部楼层
Boot0下拉,然后用MM32link烧录
liu96jp 发表于 2022-4-9 18:40 | 显示全部楼层
你仿真跟踪一下呢?可能是你程序不对?
y1n9an 发表于 2022-4-9 19:35 | 显示全部楼层
你的boot听你描述可能设置不对,导致启动方式改变了,你看看芯片数据手册吧
guijial511 发表于 2022-4-11 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
boot模式没有配对
