[DemoCode下载] [M032] ISR In SRAM
 楼主| 奔跑的牛 发表于 2022-1-25 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • Application: This example code uses M032 to run ISR in SRAM.
  • BSP Version: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.03.000
  • Hardware: NuMaker-M032SE V1.3
This example code uses the M032 ISP function to map UART Handler to SRAM, so that UART function can work normally while FMC operates Flash memory.
You can download the sample code at https://www.nuvoton.com/resource-downlo ... 0906134143
asmine 发表于 2022-1-26 13:16 | 显示全部楼层
尴尬了,不知道这个是啥
liultra 发表于 2022-2-11 15:52 | 显示全部楼层
M032 將中斷重映射到 SRAM 運行
huangcunxiake 发表于 2022-2-11 21:33 | 显示全部楼层
中断?
laocuo1142 发表于 2022-2-12 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是哪国的老外啊
认证:新唐科技
简介:新唐科技晶圆代工(源自于华邦电子六英寸晶圆厂)座落于台湾新竹科学园区内,月产能为45,000片,自1992年起,拥有超过20年晶圆代工服务经验,于2008年自华邦电子分割后,完全专注于晶圆代工。新唐晶圆代工厂目前提供0.35微米以上工艺,包括一般逻辑(Generic Logic)、混合信号(Mixed Signal)、高压(High Voltage)、超高压(Ultra High Voltage)、电源管理(Power Management)、Mask ROM (Flat Cell)、嵌入式记忆体(embedded Logic Non-Volatile Memory)与客制化工艺(如:IGBT, MOSFET, TVS, BioChip, Pressure Sensor, and Light Sensor)等。
257
