[STM32F1] STM32F103RCT6陀螺仪的接线反了怎么改?
 楼主| 根特皇宫w 发表于 2022-1-25 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103RCT6陀螺仪的接反了怎么改?
这三个地方改下就可以了。
注意每个地方都需要改,不要漏哦,否则不行!
foxsbig 发表于 2022-1-27 10:53 | 显示全部楼层
这不是I2c么
麻花油条 发表于 2022-1-27 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
每日学习一技能
mikewalpole 发表于 2022-12-1 18:15 | 显示全部楼层
把那个0和1左移几位就行了。
wangdezhi 发表于 2022-12-1 18:34 | 显示全部楼层
这个是模拟iic不需要修改的。
febgxu 发表于 2022-12-1 21:36 | 显示全部楼层
你是需要修改哪里呢?
sdCAD 发表于 2022-12-2 19:50 | 显示全部楼层
你可以使用代码直接配置的。
macpherson 发表于 2022-12-2 22:03 | 显示全部楼层
只要重新配置IO就行了。
sanfuzi 发表于 2022-12-4 20:21 | 显示全部楼层
有什么问题吗?把对应的IO口直接修改了。
MessageRing 发表于 2022-12-6 14:08 | 显示全部楼层
重新配置下io口就行了
Stahan 发表于 2022-12-6 15:13 | 显示全部楼层
0和1左移几位
Henryko 发表于 2022-12-6 15:46 | 显示全部楼层
可以直接使用代码控制
Bowclad 发表于 2022-12-6 18:18 | 显示全部楼层
把对应的io口替换一下就行
Undshing 发表于 2022-12-6 19:28 | 显示全部楼层
修改一下io口的配置就行了
AloneKaven 发表于 2022-12-6 20:06 | 显示全部楼层
可以用程序控制
jf101 发表于 2022-12-7 15:56 | 显示全部楼层
没看明白,线接反了,接正确不久好了嘛?把IO口反一下有的可以有的貌似不可以,看设备
Stahan 发表于 2022-12-8 19:43 | 显示全部楼层
只需要把相应的io引脚转换一下就行了
albertaabbot 发表于 2022-12-15 21:13 | 显示全部楼层
可以拆开pcb的焊接线,然后调整。
10299823 发表于 2022-12-16 21:48 | 显示全部楼层
这个只能使用模拟iic读取数据了。
Undshing 发表于 2022-12-17 17:04 | 显示全部楼层
初始化定义重新改一下就行了
