[技术问答] IIC模块接入后,时钟线和数据线被拉低
 楼主| woai32lala 发表于 2022-2-8 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试了一个IIC模块,只要插着模块,不管发送什么设备地址,都有应答,后来发现SDA数据线被一直拉低,其实也不是拉低,也有波形,但波形的幅值很小,只有100MV左右,单片机视为被拉低,但是拔下模块之后波形幅值正常,设备地址也会报错,上拉电阻选择为4.7K,请问什么原因导致SCL线和SDA线被拉低,谢谢
watermellon 发表于 2022-2-8 09:25 | 显示全部楼层
确认下iic 模块是否正常~
hjl2832 发表于 2022-2-9 08:30 | 显示全部楼层
确认IIC模块的电源范围是不是与你提供的电源匹配。
james03 发表于 2022-2-9 09:29 | 显示全部楼层
除了以上原始,还可以考虑检测引脚配置是否正确
一刀一级 发表于 2022-2-11 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
所以会出现这种状况可能因素不止一个
littlelida 发表于 2022-2-11 10:20 | 显示全部楼层
这个神奇了,挂载的器件给拉低的?
对地有锡珠?
 楼主| woai32lala 发表于 2022-2-14 10:09 | 显示全部楼层
谢谢大家,是那个设备有问题
tail066 发表于 2022-2-21 17:23 | 显示全部楼层
i2c器件坏了?
drer 发表于 2022-3-1 11:58 | 显示全部楼层
拔掉之后重新上电
qcliu 发表于 2022-3-1 12:10 | 显示全部楼层
不太可能是功率不够的问题吧
coshi 发表于 2022-3-1 12:15 | 显示全部楼层
有返回的错误码吗
kxsi 发表于 2022-3-1 12:56 | 显示全部楼层
需要看一下具体波形
wiba 发表于 2022-3-1 13:44 | 显示全部楼层
是不是上拉电阻没接
