[其他ST产品] 输入阻抗
 楼主| xia00 发表于 2022-2-12 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压跟随器的输入阻抗实测只有4.17K欧?
CallReceiver 发表于 2022-2-12 21:18 | 显示全部楼层
电压跟随器的显著特点就是,输入阻抗高,而输出阻抗低,一般来说,输入阻抗要达到几兆欧姆是很容易做到的。
boy1990 发表于 2022-2-12 21:19 | 显示全部楼层
输出阻抗低,通常可以到几欧姆,甚至更低。
sourceInsight 发表于 2022-2-12 21:24 | 显示全部楼层
电压跟随器起缓冲、隔离、提高带载能力的作用。
bbapple 发表于 2022-2-12 21:25 | 显示全部楼层
跟随器应该不止这一点电压吧
handleMessage 发表于 2022-2-12 21:25 | 显示全部楼层
应该不止这个阻抗. 为什么会这么小, 上个图来看吧.
zhouhuanの 发表于 2022-2-12 21:30 | 显示全部楼层
很多时候,我们说的阻抗是个动态阻抗, 是输入点附近表现出来的 V/I 曲线的切线斜率.
wanglaojii 发表于 2022-2-12 21:31 | 显示全部楼层
电压跟随器的输入阻抗是无限大的啊,总会是4.7K呢
laozhongyi 发表于 2022-2-12 21:36 | 显示全部楼层
电压跟随器的显著特点就是,输入阻抗高,而输出阻抗低。
Edisons 发表于 2022-2-12 21:36 | 显示全部楼层
一般来说,输入阻抗要达到几兆欧姆是很容易做到的。输出阻抗低,通常可以到几欧姆,甚至更低。
_gege 发表于 2022-2-12 21:41 | 显示全部楼层
你的输入阻抗只有4.7K,那就检查下硬件设计上的问题吧
Mozarts 发表于 2022-2-12 21:41 | 显示全部楼层
输入阻抗是非常高的,这个实测的用的设么方式的?
Listate 发表于 2022-2-12 21:46 | 显示全部楼层
针对运算电路的,输入阻抗不应该这么低的.
feiqi1 发表于 2022-2-12 21:47 | 显示全部楼层
一般来说,输入阻抗要达到几兆欧姆的
androidbus 发表于 2022-2-12 21:51 | 显示全部楼层
这个不太可能的吧,你这个需要多检查下的。
litengg 发表于 2022-2-12 21:52 | 显示全部楼层
这个针对运放来说是不正常的。
qiangweii 发表于 2022-2-12 21:56 | 显示全部楼层
阻抗为什么会这么小,不正常吧。
aoyi 发表于 2022-3-10 10:38 | 显示全部楼层
为什么是动态阻抗呢
qcliu 发表于 2022-3-10 10:46 | 显示全部楼层
这个值是如何评估出来的呢
kxsi 发表于 2022-3-10 10:50 | 显示全部楼层
没有必要咱们自己测
