[应用相关] 采到数据
 楼主| bbapple 发表于 2022-2-13 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一个0~3V 10KHz的正弦波输入到delta sigma  adc,ADC的参考电压是3v,以500SPS的速率采样,请问每次采到的数据会是怎样的?
zhouhuanの 发表于 2022-2-13 20:56 | 显示全部楼层
假如第一次采样是在信号的 0相位点,又设信号是精确的10K、采样是精确的每秒500次,那么第二次采样就在信号的第20个周期的0相位点。
wanglaojii 发表于 2022-2-13 20:56 | 显示全部楼层
不懂的ADC_DAC   妄为电子工程师
laozhongyi 发表于 2022-2-13 21:02 | 显示全部楼层
采样比信号频率还低,是不能用的。
Edisons 发表于 2022-2-13 21:02 | 显示全部楼层
delta sigma ADC与SAR有所不同,SAR是采一次,就完成一次AD。
_gege 发表于 2022-2-13 21:08 | 显示全部楼层
最好在ADC输入之前加一个最高不超过250Hz的低通滤波器。
Mozarts 发表于 2022-2-13 21:09 | 显示全部楼层
不满足奈奎斯特定理采样有什么用处。
Listate 发表于 2022-2-13 21:15 | 显示全部楼层
建议用SAR型的ADC。一般可以到100K的采样率,采保时间一般在1us内,基本满足你的信号。
feiqi1 发表于 2022-2-13 21:15 | 显示全部楼层
如果严格的10KHz被500SPS采,最后采到的结果应该是直流信号。
androidbus 发表于 2022-2-13 21:21 | 显示全部楼层
如果信号源或者ADC时钟稍有偏差,那么采到的应该是一些低频的成分。
litengg 发表于 2022-2-13 21:22 | 显示全部楼层
简单说就是10KHz的信号在频域折叠到了500Hz里去
qiangweii 发表于 2022-2-13 21:27 | 显示全部楼层
delta sigma  adc 是带滤波特性的转换方式. 将得到振幅明显变小的波形.
shashaa 发表于 2022-2-13 21:28 | 显示全部楼层
这个就是说没1/500 s采集一个数据点的。
xia00 发表于 2022-2-13 21:33 | 显示全部楼层
采集到的数据再反换算成电压值的就是0——3V以内的电压值的。
aoyi 发表于 2022-3-10 16:00 | 显示全部楼层
供电电压是多少啊
qcliu 发表于 2022-3-10 16:10 | 显示全部楼层
sps是什么单位呢 如何进行换算呢
kxsi 发表于 2022-3-10 16:22 | 显示全部楼层
是外部电压基准吗
zljiu 发表于 2022-3-10 16:33 | 显示全部楼层
多少位的adc啊
tfqi 发表于 2022-3-10 16:50 | 显示全部楼层
正弦波的频率和幅值是 多少啊
