[其它应用] 分频器实现方式
 楼主| chenho 发表于 2022-2-20 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出要达到80KHz,但这分频器实现方式不可是(设一定时器中断,然后每次中断翻转一下口状态)这种方式
gongche 发表于 2022-2-20 20:12 | 显示全部楼层
这个……还有什么呢?
 楼主| chenho 发表于 2022-2-20 20:15 | 显示全部楼层
既不希望CPU干预,最好是往定时器里写一数据后,单片机自动就在某一口上输出分频后的信号。
chuxh 发表于 2022-2-20 20:18 | 显示全部楼层
我也听过,但现在找不到了
 楼主| chenho 发表于 2022-2-20 20:22 | 显示全部楼层
中颖的单片机,或其它芯片呢?有可以实现以上功能的么?
renyaq 发表于 2022-2-20 20:24 | 显示全部楼层
就是为了实现翻转功能吗?用555芯片
wuhany 发表于 2022-2-20 20:31 | 显示全部楼层
这个简单,比如8052的T2口方波输出功能。
huangchui 发表于 2022-2-20 20:33 | 显示全部楼层
有些芯片有定时器输出引脚,有些芯片有PWM,有些芯片有BEEP输出,都能满足楼主的要求
 楼主| chenho 发表于 2022-2-20 20:34 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
