[技术问答] NCU240 如何啟動 PWN 輸出 ?
 楼主| 内政奇才 发表于 2022-3-4 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我寫了簡單的 Test Code 由 sample code(Smpl_Basic01_PWMDAC)改的 , 但 IO pin (PWM0) 卻一直沒有輸出, 什麼地方錯了 ???
Thanks !!!
main()
        SYS_Init();
        CLK_SetModuleClock( PWM01_MODULE, CLK_CLKSEL1_PWM01_S_HIRC, 0);
        CLK_EnableModuleClock( PWM01_MODULE );
        SYS->GPA_MFP = SYS_GPA_MFP_PA12_PWM0;
        PWM_ConfigOutputChannel( PWMA,0,1000000,50 );
        PWM_SET_DIVIDER( PWMA, 0, PWM_CLK_DIV_1 );
        PWM_SET_PRESCALER( PWMA, 1, 0 );
        PWM_SET_CNR(PWMA, 0, 120);
        PWM_SET_CMR(PWMA, 0, 60);
        PWM_Start(PWMA, 0x01);
        PWM_EnableOutput(PWMA, 0x01);
        GPIO_SetMode(PB, 4, GPIO_PMD_OUTPUT); //LED1
        while(1)
                PB4 ^= 1;
gejigeji521 发表于 2022-3-4 18:11 | 显示全部楼层
这个系列有BSP例程的。
zhangbaoyu 发表于 2022-3-5 17:30 | 显示全部楼层
多看看历程
tpgf 发表于 2022-4-2 10:18 | 显示全部楼层
直接一个使能就可以了啊
观海 发表于 2022-4-2 10:22 | 显示全部楼层
例程写的很清楚
guanjiaer 发表于 2022-4-2 10:28 | 显示全部楼层
需要对io口进行配置啊
heimaojingzhang 发表于 2022-4-2 10:35 | 显示全部楼层
可以详细看看他的注释
keaibukelian 发表于 2022-4-2 10:54 | 显示全部楼层
好像是已经启动了啊
labasi 发表于 2022-4-2 11:55 | 显示全部楼层
是不是没有成功启动啊
sadicy 发表于 2022-4-6 11:03 | 显示全部楼层
看例程,初始化部分
