MPLAB X IDE 软件字体变小了,如何变大
 楼主| spark周 发表于 2022-3-3 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangchui 发表于 2022-3-3 22:36 | 显示全部楼层
字体变小了,看起来很难受,费眼睛
wyjie 发表于 2022-3-3 22:39 | 显示全部楼层
在编辑窗口中可以按下Alt键同时滚动鼠标滚轮放大或缩小窗口内的字体。
llljh 发表于 2022-3-3 22:41 | 显示全部楼层
滚动鼠标轮试试,按ALT ,如果不行换Ctrl
huangchui 发表于 2022-3-3 22:44 | 显示全部楼层
Windows==>Reset Windows, 试试?
chuxh 发表于 2022-3-3 22:46 | 显示全部楼层
滚动鼠标轮好用吗
xxrs 发表于 2022-3-3 22:48 | 显示全部楼层
如果只是代码字体大小, ctrl+滚轮就行, 如果是界面的字体,需要调分辨率
 楼主| spark周 发表于 2022-3-3 22:50 | 显示全部楼层
整个界面的字体都变小,所以郁闷
chuxh 发表于 2022-3-3 22:52 | 显示全部楼层
要设置系统的显示设置吧
renyaq 发表于 2022-3-3 22:54 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2022-3-3 22:57 | 显示全部楼层
修改这个试试。
 楼主| spark周 发表于 2022-3-3 23:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我去试试
renyaq 发表于 2022-3-3 23:08 | 显示全部楼层
如果屏幕是高分屏,可以参照Guide设置一下就好了,MPLAB X IDE->Help->Release Note->Release Notes for MPLAB X IDE->3 Monitor Support
 楼主| spark周 发表于 2022-3-3 23:10 | 显示全部楼层
谢谢,我去试试
tpgf 发表于 2022-4-2 17:17 | 显示全部楼层
可以设置字号吗
wakayi 发表于 2022-4-2 17:27 | 显示全部楼层
分辨率变化了吗
wowu 发表于 2022-4-2 17:35 | 显示全部楼层
可以设置动态的分辨率吗
renzheshengui 发表于 2022-4-2 17:41 | 显示全部楼层
估计设置快捷键了吧
xiaoqizi 发表于 2022-4-2 17:51 | 显示全部楼层
可以进行设置啊
木木guainv 发表于 2022-4-2 17:59 | 显示全部楼层
估计是滚轮改变字体大小了
