[其他] 32F103系列,是尾缀相同就可以考虑替换么
 楼主| kiwis66 发表于 2022-3-21 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在替代ST的过程中,
是不是同系列的,优先考虑,或者只考虑尾缀就可以尝试了
SDLin 发表于 2022-3-22 08:53 | 显示全部楼层
F103系列兼容的,硬件是上P2P,可替代。
单片机搬运工 发表于 2022-7-29 09:57 | 显示全部楼层
需要看规格书,看软件要不要改
Henryko 发表于 2022-9-10 22:01 | 显示全部楼层
查一下规格书
cen9ce 发表于 2022-11-10 13:03 | 显示全部楼层
基本上是这样的,航顺兼容ST的还是比较好的
zhizia4f 发表于 2022-11-10 14:12 | 显示全部楼层
你可以先看看数据手册,对应一下硬件的接口,如果都对上了,再试试软件
q1ngt12 发表于 2022-11-10 15:09 | 显示全部楼层
我觉得应该能完全替代,或者选择APM也行
suw12q 发表于 2022-11-10 16:23 | 显示全部楼层
你问问代理商呗,代理商应该能知道是否能完全替换吧
w2nme1ai7 发表于 2022-11-10 18:20 | 显示全部楼层
对,要考虑一下同系列的,比如ST的F103要对应HK的F103
q1d0mnx 发表于 2022-11-11 08:09 | 显示全部楼层
我也不知道是否可以完全替换,楼主可以保证硬件如果是完全对应上的话,软件可以自己微调的
kaif2n9j 发表于 2022-11-11 09:10 | 显示全部楼层
尾缀相同应该不行吧,得系列相同,然后尾缀相同才行
p0gon9y 发表于 2022-11-11 11:34 | 显示全部楼层
最好还是查查数据手册,不然不好弄,不好直接替换
lix1yr 发表于 2022-11-12 12:05 | 显示全部楼层
楼主用的是哪个系列?我之前用STM32F103C8T6可以用HK32F103CBT6替代的
g0d5xs 发表于 2022-11-12 13:54 | 显示全部楼层
应该是可以直接可以替换,我记得是这样
AloneKaven 发表于 2023-1-3 17:38 | 显示全部楼层
同系列的相同后缀芯片可以替换
