[USB接口] Type-C直播声卡边充边OTG方案
 楼主| ZenasLDR 发表于 2022-3-31 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
着直播平台的红火,也给直播设备带来了市场,不管是灯光,麦克风,还是耳机,声卡等等都有不错的销量。
本文就直播声卡展开讨论,首先声卡也叫音频卡,是多媒体系统中最基本的组成部分,是实现声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字接口(MIDI)发出合成乐器的声音
传统声卡的接口主要为PS2,USB,3.5mm音频,九针串口和LPT并口,但是如今直播界基本都是用手机直播,所以传统声卡需要转接器才能与手机连接,非常不便,不过发现这种问题的厂商很快改进了产品,加入了目前广泛普及的type-c接口,并针对手机做了很好的适配,使得直播变得更专业,更高效。
接手机后会识别音频设备插入,音频可以通过声卡连接扬声器外放,而且还可以用声卡连接麦克风录音,直播的时候,在声卡里可以选择多种音效,随时控制直播气氛。
声卡连接手机后,直播过程中,电量消耗很快,所以声卡还加入了type-c充电口,用手机的电源适配器插入声卡,实现边充边用,省去了没电不能直播的烦恼。
那么是怎么实现边充边用的呢?我们了解到需要一颗PD通信芯片LDR6028,才能实现切换 Data Role 功能,提供予智能设备(电脑,平板,手机) PDO 及 REQUEST 协商,自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模
LDR6028 SOP8 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备切换 Data Role 功能,实现边充电边听歌需求,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了特别优化,适合于手机音频转接器应用场景
LDR6028特点:
  • SOP-8 封装,外围精简
  • 支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0
  • 提供予智能设备(电脑,平板,手机) 5V PDO 及 REQUEST 协商
  • 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
主要应用场景:
1.USB TYPE-C 音频转接器
2.USB Type-C HUB
参考方案部分原理图如下:
