[技术讨论] HT1621不显示和花屏问题求助! |
@tyw :怎样转换不太清楚现场的设备,只是提供了直流电源使用
@junliangdt :是交流电动机带动直流发电机得到的吗
@tyw :直流220V电源
@junliangdt :DC220v,这是什么电源
@tyw :设备是DC220V供电,开关电源降压到5V供段码屏,感觉不是电源干扰
@junliangdt :用电池试排除交流电源干扰.另可找一个金属盒子全部屏蔽起来,排除电磁场干扰.这种现场干扰我83年在苏州压力容器厂碰到过,车间里都是电焊机在作业,头顶上是大行车开来开去,后来找来2梱100米的电线串在单板机电源进线里(相当于2个大电感),居然排除了,哈哈,你可去淘宝找个电源滤波器试试,要饭盒那样大的,小的高频的没用.
@tyw :感谢你的建议,现场条件有限不能这样操作,还有没有其它的因素所造成的??现在把有问题的拿回来测试检测又没出现这样问题,实在搞不明白什么原因。还有屏是通过排线连接,插拔排线又会变正常了,重启反而有的可以有的不行
有可能现场电源干扰,用电池供电试试.
