[产品供应] ARM11 S3C6410开发板 友坚UT6410BV04开发板+4.3屏+wifi模块 Android2.1
 楼主| board2 发表于 2012-3-28 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT6410BV04是一款功能全面、高性价比的ARM11处理器开发板;开发板采用核心板加底板的设计方式,支持多种不同尺寸的液晶显示屏,以及支持多个主流嵌入式操作系统。主要面向消费类电子、工控、车载导航、人机界面、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用,其强大的功能、丰富的外设接口、人性化外观设计也是高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。
产品功能特性
·支持667MHz主频上稳定工作,DDR数据传输速率266Mbs
·支持WinCE6.0 R2/R3和Linux2.6.28、Ubuntu9.04、Android操作系统
·支持MPEG-4/H.264/H263/VC-1的视频编解码
·支持2D/3D硬件图形加速,TV输出等
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
·支持Nandflash、SD卡启动
·支持4路高速串口
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
·支持Hive注册表保存
·支持SD卡+USB2.0升级系统
·支持TCPMP播放器完美硬件解码,内置MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
·支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
·支持MediaPlayer视频硬件解码
·支持JPEG图片硬件编解码
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
·支持QQ
·支持OFFICE、PDF阅读器
·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
更多功能、更详细介绍请查看http://www.urbetter.com/product_UT6410BV04.asp
硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【39】Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock
DDR【40】Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes
Nand Flash【37】Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory
Nor Flash【38】AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口【8】DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host【4】【5】【6】【7】4个USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,支持键盘、鼠标、U盘、蓝牙、3G等USB设备
USB OTG【3】USB OTG 2.0 High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)
串口【12】【13】【14】【15】 【26】【35】【36】6路串口,2路5线串口,2路3线串口,全部DB9接口引出;支持TTL、232电平切换,支持2路485串口输出
音频接口【9】【10】【29】【30】WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、支持左右通道喇叭接口,及喇叭输出控制跳线
SD卡接口【21】【22】兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储,其中一个SD可用于启动系统升级,另一个可焊接wifi模块或SD卡槽,焊SD卡槽时,可实现两个通道SD卡一起使用
TV out接口【11】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
Camera接口【23】支持ITU BT 601/656 8BIT模式, 20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;可直接插选配的camera模块
LCD接口【19】【20】包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【19】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【20】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上,支持PWM控制LCD背光
SPI接口【27】2路高速SPI
I2C接口【23】I2C总线接口
键盘接口【31】8×8矩阵键盘接口
JTAG接口【28】20pin 2.54mm间距标准JTAG接口
GPIO接口【24】【27】 【31】丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
LED用户指示灯【41】4个蓝光LED指示灯
LED电源指示灯【42】1个红光LED电源指示灯,
ADC接口【27】4路AD输入接口
用户按键【18】板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池【25】提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源输入接口【2】12V/2A直流电源输入
电源开关【1】电源输入开关
串口设置开关【32】【33】 【34】【32】串口TTL、232电平设置,【33】、【34】设置485串口输出
启动设置开关【17】SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动
复位按键【16】专用复位芯片,确保复位稳定可靠
液晶屏模块(UT_LCD43D)
  LCD技术参数:   底板资源:
名称描述
厂家Innolux(台湾群创)
型号AT043TN24 v1(带触摸)
背光LED背光
分辨率480*272
尺寸比列16:9
可视区域(mm)95.04(W)×53.856(H)
点距(mm)0.066(W)×0.198(H)
视角(U/D/L/R)(CR>10)70/70/50/70
亮度(cd/m2)400
对比度500:1
响应时间(ms)25
Pin脚数40 pin
重量62g
背光功耗0.192W
小组功耗56mW
工作温度-20℃ ~ +70℃
序号资源描述
1支持40Pin FPC接口
2支持50Pin 2.0间距双排针接口
3支持24bit液晶显示模式
4支持4线电阻式触摸
5支持LCD背光亮度可调
6两组输入电压:5V、3.3V
深圳市友坚恒天科技有限公司http://www.urbetter.com/main.asp
对该产品有兴趣的可直接联系深圳友坚恒天销售部王**
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6G2
联系人:王笑艳
电话:0755-86038900.26050792-801
传真:0755-86038911
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:
youjian63@hotmail.com
邮箱:wangxiaoyan@urbetter.com
 楼主| board2 发表于 2012-3-29 16:36 | 显示全部楼层
CDMA2000-3G模块可配UT-S3C6410开发板/S5PC100/S5PV210开发板
 楼主| board2 发表于 2012-3-30 11:16 | 显示全部楼层
 楼主| board2 发表于 2012-4-5 11:54 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| board2 发表于 2012-4-11 11:27 | 显示全部楼层
 楼主| board2 发表于 2012-4-12 15:59 | 显示全部楼层
【Cortex-A8新品】三星S5PV210 友坚android210开发板全新上市 再掀低价狂潮
 楼主| board2 发表于 2012-4-13 10:53 | 显示全部楼层
随着目前Android系统的越来越广泛运用,Android210开发板基于我司在平板电脑的经验积累,设计的一款基于Android系统的开发板;目前平板电脑支持的主流配件,包括电池供电、电容屏触摸、Camera、GPS、3G、G-Sensor等等,都完美支持;加上我们特意定制的模具,拿在手上完完全全就是个加厚版的平板电脑,可以方便拿在手上直接玩游戏,更主要的可以方便接线调试,方便测试S5PV210芯片的全面特性。
您还在忍受四年前ARM11的那蜗牛速度吗?
您还在忍受点击触摸屏响应半天,跑偏老远吗?
您还在忍受学习调试android没有样机的痛苦吗?
2012,A8来了,2012,拥有Android210,尽享A8,尽享Android!!
 楼主| board2 发表于 2012-4-16 14:36 | 显示全部楼层
Cortex-A8 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 友坚android210开发板全面升级
 楼主| board2 发表于 2012-4-19 14:35 | 显示全部楼层
WIFI无线模块可配UT-S3C6410开发板/S5PC100/S5PV210开发板
 楼主| board2 发表于 2012-4-24 10:56 | 显示全部楼层
【Cortex-A8新品】友坚android210开发板全新上市 再掀三星S5PV210低价狂潮 只要990元
 楼主| board2 发表于 2012-5-3 16:43 | 显示全部楼层
友坚Cortex-A8三星S5PV210开发板android210开发板+7寸电容屏Android4.0
 楼主| board2 发表于 2012-5-10 09:33 | 显示全部楼层
友坚android210开发板 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 1G主频+512内存
 楼主| board2 发表于 2012-6-12 15:54 | 显示全部楼层
深圳市友坚恒天科技有限公司各款ARM开发板,ARM核心板,PCBA主板(6410开发板,S3C6410开发板,三星SC6410,2416开发板,S3C2416开发板,三星2416开发板,S5PC100开发板,三星S5PC100,S5PC100核心板,S5PV210开发板,三星S5PV210,S5PV210核心板)官网详细资料免费下载http://www.urbetter.com/main.asp
 楼主| board2 发表于 2012-7-6 14:17 | 显示全部楼层
 楼主| board2 发表于 2012-7-9 17:27 | 显示全部楼层
核心板尺寸最小,最稳定可靠
 楼主| board2 发表于 2012-7-12 09:51 | 显示全部楼层
Cortex-A8(S5PV210开发板)友坚UT-210bv04评估板 wince+android双系统 13686800919
 楼主| board2 发表于 2012-8-2 13:53 | 显示全部楼层
Cortex-A8开发板(S5PC100)友坚UT-S5PC100核心板官网资料 原理图+PCB封装
个人签名:友坚ARM系列开发板咨询王小姐 0755-86038900-801.13686800919 QQ1528144638.www.urbetter.com
45
