在智能电表中,电源供电要求输入电压在40V以上,且具有抗辐射和抗干扰能力,目前市场上以选用MPS公司的降压DC-DC转换器MP2459居多,不过因供货交期和价格,很多客户会选择一款低成本、供货交期好的替代方案,降压型DC-DC转换器可完美替代MP2459,二者典型参数对比如下图1所示。需要方案咨询赖工QQ1292291339,电话:18613112880; 1、一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5864在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。 2、采用 PWM 电流模工作模式环路易于稳定并提供快速的瞬态响应 3、集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。 4、采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。 0.6A 的峰值输出电流 0.9Ω 的内部功率 MOSFET 可采用大输出电容启动 低 ESR 陶瓷电容输出稳定 效率高达 90% 固定 500kHz 频率 热关断 逐周期过流保护 宽输入电压范围:5.5~60V 采用 SOT23-6 封装
