[PCB设计资料] 浅谈PCB线路板翘曲问题
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2022-4-28 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB线路板制造过程中,线路板板翘曲是质量问题,必须加以解决。
那么,PCB线路板制造过程如何防止板翘曲?
1、PCB线路板设计时注意事项:
层间半固化片的排列应当对称,否则层压后容易翘曲;多层板芯板和半固化片应使用同一供应商的产品; 外层A面和B面的线路图形面积应尽量接近。
2、下料前烘板:
烘板(150摄氏度,时间8±2小时)目的是去除板内的水分,同时使板材内的树脂完全固化,进一步消除板材中剩余的应力,这对防止板翘曲是有帮助的。
3、半固化片的经纬向:
半固化片层压后经向和纬向收缩率不一样,下料和迭层时必须分清经向和纬向。否则,层压后很容易造成成品板翘曲,即使加压力烘板亦很难纠正。
4、层压后除应力:
多层板在完成热压冷压后取出,剪或铣掉毛边,然后平放在烘箱内150摄氏度烘4小时,以使板内的应力逐渐释放并使树脂完全固化。
5、薄板电镀时需要拉直:
0.4~0.6mm超薄多层板作板面电镀和图形电镀时应制作特殊的夹辊,在自动电镀线上的飞巴上夹上薄板后,用一条圆棍把整条飞巴上的夹辊串起来,从而拉直辊上所有板子,这样电镀后的板子就不会变形。
6、热风整平后板子的冷却:
印制板热风整平时经焊锡槽(约250摄氏度)的高温冲击,取出后应放到平整的大理石或钢板上自然冷却,在送至后处理机作清洗;这样对板子防翘曲很有好处。
7、翘曲板子的处理:
专业生产厂家,印制板在终检时会作100%平整度检查。不合格的板子都将挑出来,放到烘箱内,在150摄氏度及重压下烘3~6小时,并在重压下自然冷却。然后卸压把板子取出,在作平整度检查,这样可挽救部分板子。
以上便是PCB线路板制造过程如何防止板翘曲的一些方法,希望对你有所帮助。
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
