无线音频传输延迟问题
 楼主| skay5288 发表于 2022-5-5 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做48khz采样率的无线音频传输系统时,发现无线传输的数据,赶不上音频播放输出的数据,就是无线收发延迟比较大(无线发送32个字节的数据需要延时286us,而这286us里面音频数据I2S流已经传输了大概228个字节了,无线数据流远远慢于音频I2S数据流,导致声音失真严重),下面是系统框架图与无线收发的时序图,请问有什么办法优化呢? 508566273985c71363.png 6166962739869cad65.png
LcwSwust 发表于 2022-5-5 18:11 | 显示全部楼层
看起来无线的速度是够的,只是播放时I2S速度过快,能否调慢I2S?不能调慢的话就做一下线性插值让数据变多。
 楼主| skay5288 发表于 2022-5-6 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
看起来无线的速度是够的,只是播放时I2S速度过快,能否调慢I2S?不能调慢的话就做一下线性插值让数据变多。 ...
做插值,会影响音频质量吗?
LcwSwust 发表于 2022-5-6 08:38 | 显示全部楼层
做插值,会影响音频质量吗?
我也不懂瞎说的,你先试试看,不行再想办法。I2S不受单片机控制吗?不能调慢吗?
@skay5288 :插值当然不是插入0值了,而是两个数据之间的值,你百度一下“线性插值”。简单的方法就是直接复制数据,比如原来你有两个点的数据是{0x80,0x90},然后你需要把它变成四个点的数据,复制一下就是{0x80,0x80,0x90,0x90},若是按照线性插值,那就变成{0x80,0x88,0x90,0x98}。  发表于 2022-5-7 09:10
试过了,插入一些0值后,噪声基本都没有了,声音也没有出来;  发表于 2022-5-7 09:02
技术无可挑剔 发表于 2022-5-6 10:32 | 显示全部楼层
延时归延时,失真归失真,两码事。无线传输都有延时,至于失真,需要MCU缓存ADC和DAC的数据,再进行处理。
@skay5288 :无线传输的速度不够,那和测延时有什么关系?数据通信有各种协议,必然会导致延时。所以,你这个问题描述不清楚。再说,数据的压缩也会导致失真,MCU也难以胜任压缩和解压缩这类DSP才能完成的工作。  发表于 2022-5-6 13:48
就是无线传输的速度,赶不上I2S输出的速度,导致播放出来的声音有很大的噪声;  发表于 2022-5-6 13:14
xch 发表于 2022-5-6 10:52 | 显示全部楼层
这不叫延时了,叫信道过载。
信源不能压缩,就无解。比如蓝牙,它用SBC , AAC或者 apt-x 压缩传输音频。
谢谢,我试下压缩传输的方法;  发表于 2022-5-6 13:22
cyclefly 发表于 2022-5-6 11:13 | 显示全部楼层
是不是位数不够呢
coody 发表于 2022-5-6 12:00 | 显示全部楼层
楼主的描述我不明白,数据传输延时和带宽是两个概念,只要带宽够,传输延时就算延时1秒,也不会导致声音有问题。
我看楼主的问题应该是数据传输带宽太慢。不知道楼主是立体声还是单声道,我姑且按单声道,48KHz 16bit量化,码率为48*16=768Kbits/s=96bytes/s,则传输带宽要1Mbits/s以上为好,声音就会连续。如果要降低带宽,则要压缩声音,简单的压缩是ADPCM,码率变为48*4=192kbits/s=24kbytes/s,250kbits/s就可以满足要求。
我这边理解的是I2S一直要输出,如果无线传输过来的数据及时让I2S输出,是不是就会出现问题呢?比如说噪声啊,变音啊之类的呢?  发表于 2022-5-6 13:21
是立体声,48khz,24位,码率为:48k * 2 * 32 = 3.072Mbits/S;  发表于 2022-5-6 13:19
guojin0273 发表于 2022-5-6 15:40 | 显示全部楼层
只需要加入SRA
请问下SRA是什么呢?  发表于 2022-5-7 09:01
tpgf 发表于 2022-6-3 08:50 | 显示全部楼层
正常情况下会延迟多久额
drer 发表于 2022-6-3 09:01 | 显示全部楼层
更改传输方式是否可以改进一下现象啊
qcliu 发表于 2022-6-3 09:12 | 显示全部楼层
数据吞吐量不够啊
coshi 发表于 2022-6-3 09:21 | 显示全部楼层
太慢了会失真的
kxsi 发表于 2022-6-3 09:36 | 显示全部楼层
会不会导致算法复杂化
wiba 发表于 2022-6-3 09:44 | 显示全部楼层
信道过载如何解决呢
Innercourage 发表于 2022-11-10 15:37 | 显示全部楼层
无线音频传输延迟问题
可以外设存储
weifeng90 发表于 2022-11-11 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个没有研究过,学一下。
