[传感器] 使用激光位移传感器时要考虑要哪些
 楼主| liyikeji 发表于 2022-5-7 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光位移传感器是一种常用的测量仪器,主要针对于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。激光位移传感器具有测量精准、测量范围广、维护简便、耐用性强等多种的优点,被广泛的应用于多个行业当中。那么在使用激光位移传感器时要考虑哪些因素?下面由深圳立仪科技公司为大家介绍:
使用激光位移传感器时要考虑要哪些
  一:被测物结构和材料
  结构:通常激光位移传感器测量需要完整的三角光路。被测物如果有深槽或复杂表面,可能会导致三角光路被遮挡,从而无法测量。
  材料:还有一些吸光材料,如黑色橡胶等材料,大部分光强会被吸收,这时需要合理调节曝光时间以获得足够测量信号。
  另外反光很强,或镜面反射被测物,可能会导致光线垂直返回而没有形成漫反射,也会导致测量效果不佳。
  目前激光位移传感器的生产商,都会要求客户在选用激光位移传感器时,预先告知被测物表面结构和反光特性。如果是特殊被测材料,如玻璃,橡胶和表面有暗纹的情况,可能就需要用户提供样片进行试测,确保达到测量要求。
  二:参数选择
  精度:该参数也有其他称呼,如线性度、绝对误差等。指的是传感器的测量值偏离理论真实值的偏差程度。这个参数直接反应测得准不准。
  分辨率:这个参数指传感器做出示数变化所需要的最小位移变化量,通常分辨率参数值要小于精度。
  测量速度:测量速度直接决定测量是否可以跟得上被测物的变化速度,能否完整反应位移变化的全过程。对测量速度要求高的场合常见于振动测量。
使用激光位移传感器时要考虑要哪些
  当然除此以外,还有很多参数可以决定传感器的性能,包括能够承受环境温度指标,能够承受的振动和冲击指标等等。为什么要选择合适的指标呢?因为越高的技术参数一定意味着制造工艺的复杂和难度提升,也必然价格昂贵。所以各位制定测量要求时,一定不要凭空想象,提一个超高的测量要求。
  有的传感器使用单位,动辄要几个微米,甚至纳米级别的测量精度,测量速度还超高,问其真的有必要提这么高的要求吗?回答却往往是不必要,或者要求高余量大。
  三,品牌的选择
  在诸多测量原理的位移传感器中,激光位移传感器市场最为混乱,品牌最为参差不齐。甚至有商家明明只是代理国外某个品牌,却声称自己是原厂生产。在这样的市场乱象情况下,最好是从正规的渠道采购。激光位移传感器,国外的品牌精度高,但是价格也是非常的昂贵。国内的品牌精度低,但价格比较实惠。
