STM32输出PWM计数中断变频问题
 楼主| langong 发表于 2012-3-31 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
很奇怪的问题,我用STM32中断计数方式计算定时器输出PWM的个数,计数到指定个数后重新设置输出频率,结果出现有些时候没有波形输出,如下图
波形图,中间有空缺的地方,没波形,下载到板子上,问题也一样
 楼主| langong 发表于 2012-3-31 11:10 | 显示全部楼层
自己先顶,莫名其妙的问题
suse-lj 发表于 2012-3-31 12:27 | 显示全部楼层
寄存器配置问题吧。我的都可以,我的是用的定时器1产生两路PWM,极性相反,死区时间5us,用的中断。没问题
 楼主| langong 发表于 2012-3-31 13:28 | 显示全部楼层
3楼你好,能说的详细一些吗,是什么寄存器配置的问题?
 楼主| langong 发表于 2012-3-31 14:18 | 显示全部楼层
能加我QQ吗?78296246
 楼主| langong 发表于 2012-4-1 10:24 | 显示全部楼层
有没有人帮忙看一下啊
香水城 发表于 2012-4-1 10:58 | 显示全部楼层
“波形图,中间有空缺的地方,没波形”
哪里是所谓的“有空缺的地方”?
 楼主| langong 发表于 2012-4-1 15:43 | 显示全部楼层
就是中间有的地方没有波形输出 7# 香水城
 楼主| langong 发表于 2012-4-1 15:52 | 显示全部楼层
有的时候是整个周期没有输出,有的时候是一个周期中的一部分没有输出,我再说明一下情况,我是用TIM2作为10ms中断源,每10ms重新加载TIM1,TIM3的频率大小,同时对TIM1,TIM3的输出脉冲利用TIM1,TIM3中断方式计数,结果就出来如下图,有的时候会没有脉冲输出(貌似TIM2中断没有进入)[img][/img]
程序中断配置
程序中断配置
主程序配置
主程序配置
 楼主| langong 发表于 2012-4-1 16:06 | 显示全部楼层
程序的大概思路就是这样的
香水城 发表于 2012-4-1 22:00 | 显示全部楼层
输出一个恒定的低电平或一个恒定的高电平也是一种波形,所以不明白LZ说的没波形是什么意思。
“有的时候是整个周期没有输出,有的时候是一个周期中的一部分没有输出”,你能不能标出来从哪里到哪里是一个周期;贴出的图中有这么多信号,哪个是TIM1的输出?哪个是TIM2、TIM3的输出?你是不是也能够标出来。你这是来问问题的呢?还是来让别人猜谜的呢?
