1、USB PD协议芯片CH225/CH543+ USB Type-C公口
USB PD协议芯片CH225/CH543 + USB Type-C公口,主要应用于Type-C接口功能扩展。可实现Type-C扩展USB3.0接口,DP/VGA/HDMI显示接口,Type-C充电口等应用的“一体式”方案。
使用USB Type-C公口可以省去接入Type-C母口时正反插检测的操作,只需将板内对应端口号进行正确连接,便可输出音视频等数据信号。使用USB Type-C公口时可将空闲的D+、D-可连接至USB HUB控制芯片CH334,将实现四个USB2.0下行端口的多功能HUB。
应用框图:
2、USB PD协议芯片CH225 +模拟开关芯片CH483+ USB Type-C母口
USB PD协议芯片CH225/CH543 + 模拟开关芯片CH483 + USB Type-C母口,主要用于Type-C接口功能扩展。可实现Type-C扩展DP/VGA/HDMI显示接口、Type-C拓展USB3.0接口、Type-C充电口等应用。
使用USB Type-C母口时,USB PD协议芯片CH225/CH543将会检测Type-C接口的正反插,控制模拟开关芯片CH483切换正确通道来输出音视频等数据信号。使用USB Type-C母口也可以将空闲的D+、D-连接至USB HUB控制芯片CH334,实现四个USB2.0下行端口的多功能HUB。
3、USB PD协议芯片CH225 + 全功能Type-C接口
USB PD协议芯片CH225/CH543 + 全功能Type-C接口,可实现Type-C扩展DP/VGA/HDMI显示接口、Type-C拓展USB3.0接口、Type-C充电口等应用。
当使用CH225/CH543 扩展Display Port、USB3.0和充电接口时,Display Port和USB3.0各自占用两根差分线,用来实现音视频等数据的有效传输。PD协议芯片CH225/CH543将控制音视频等数据输出以及电流流向。方案外围精简,可行性高,可充分利用接口资源。
应用框图:
芯片特点:
USB PD接口控制芯片CH225符合USB Type-C 1.2与USB PD 3.0 规范,兼容4线或8线Display Port V1.2/1.3,可用于Display Port/HDMI视频拓展、Type-C 拓展坞、Type-C 转音频等。
CH543 芯片是一款兼容MCS51 指令集的USB 和USB PD 增强型E8051 内核MCU,其79%的指令是单字节单周期指令,平均指令速度比标准MCS51快8~15倍。支持最高48MHz系统主频,内置16K程序存储器Flash-ROM和256字节内部iRAM以及256字节片内xRAM,xRAM 支持DMA直接内存存取。内置USB Power Delivery 控制器和PD BMC PHY 收发器,支持USB type C、BC、PD2.0、PD3.0、PPS,支持12V 高压电源,作为PMIC用于电源管理、受电端、供电端、DRP。内置USB 主机控制器和收发器,支持全速和低速USB Host 主机和USB Device设备。还内置了12 位ADC模数转换、电容式触摸按键检测模块、内置时钟、3 组定时器和2路信号捕捉、4 路PWM、异步串口、SPI、I2C 从机、可编程灌电流模块等功能模块。
USB HUB控制芯片CH334 是符合USB2.0 协议规范的4 端口USB HUB 控制器芯片,上行端口支持USB2.0 高速和全速,下行端口支持USB2.0 高速480Mbps、全速12Mbps和低速1.5Mbps,支持STT和MTT。工业级设计,可应用于计算机和工控机主板、外设、嵌入式系统等。
拓展方案特点:
• 支持正反插,即插即用,免驱动安装
• 支持手机、平板、笔记本等 Type-C 接口音频/视频拓展
• 支持Display Port V1.2/1.3、USB2.0、PD充电
• 单芯片完成PD协议相关通讯控制,外围简单,成本低
• 支持HUB扩展,以及HUB下游USB外设功能拓展,如有线网卡,声卡,读卡器等
• ESSOP10、QFN-20封装,便于小型化设计
应用框图:
