记事本里的代码复制到keil里 乱码,为什么?
 楼主| bin126_com 发表于 2012-3-31 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
记从事本里的代码复制到keil里乱码,只是注释部分会乱码,其他的正常,这个问题怎么解决?
g1234567 发表于 2012-4-1 13:21 | 显示全部楼层
呵呵,继续打个空格44
xueweianying 发表于 2012-4-4 17:11 | 显示全部楼层
这个软件**的不是很好,用英文标注吧
清风明月张 发表于 2012-5-17 12:54 | 显示全部楼层
呵呵,说个跑题的话,乱码俺不知道为什么,但你这个程序是红外解码的程序吧,21键遥控,要的话,给你一份
wendy杨 发表于 2012-5-17 16:03 | 显示全部楼层
那个没关系的
不会报错,可以继续用
seakmoon 发表于 2012-8-3 12:47 | 显示全部楼层
you are so 淡定…… 5# wendy杨
eyesmall 发表于 2012-8-3 12:51 | 显示全部楼层
不会报错倒是真的
zywic5 发表于 2012-8-3 17:42 | 显示全部楼层
是不是系统的问题,从记事本里往其它程序里复制看看
szxy06dq 发表于 2012-8-3 17:50 | 显示全部楼层
我倒觉得是字体的问题,半角的话,还是能显示字的,只是不认识。可以尝试将文本的字体换成宋体试试。
weplove 发表于 2012-8-4 20:12 | 显示全部楼层
字体设置的问题
sedatefire 发表于 2012-8-6 09:11 | 显示全部楼层
字体设置的问题
加一
