PADS9.3软件共享,含**文件及安装详解
 楼主| forgot 发表于 2012-4-1 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于PADS9.3文件太大无法上传,所以传迅雷种子一个,保证可以下载
然后双击即可迅雷下载(电脑要求有迅雷)。
破解文件及安装说明一起传上,供需要学PADS的人下载学习
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
myic200610 + 1 赞一个!
gz_fhc + 1 很给力!
查看全部评分
logokfu 发表于 2012-4-2 15:38 | 显示全部楼层
有使用教程吗,安装是安装上了,就是不会用。
xueweianying 发表于 2012-4-4 10:47 | 显示全部楼层
楼主啊,安装上了就是电脑很卡,有什么好的解决办法没????谢谢了!
zhouchendehehe 发表于 2012-4-4 22:07 | 显示全部楼层
换电脑吧。PADS9.3都运行不了那电脑就应该淘汰了 3# xueweianying
xueweianying 发表于 2012-4-4 22:43 | 显示全部楼层
4# zhouchendehehe
电脑不是很差啊,以前装PADS2007用的很好啊,换了9.3的就卡了
 楼主| forgot 发表于 2012-4-5 07:59 | 显示全部楼层
那你用ALTIUM不把你卡死啊,还有一个9.3精简版的,那个不卡 3# xueweianying
fliger 发表于 2012-4-5 08:33 | 显示全部楼层
9.3比较卡。电脑要求需要比较高。
需要学习PADS 的 就联系我们。 网络视频培训。目前正在筹划中。
xueweianying 发表于 2012-4-6 08:27 | 显示全部楼层
6# forgot
電腦上還裝了個ad6.9,感覺還好,一點也不卡.把pads9.3的那些其他的插件卸掉,只留logic ,router,自動布线會不會好點???
 楼主| forgot 发表于 2012-4-6 08:51 | 显示全部楼层
PADS9.3是有一点点卡,我自己用的是PADS9.2,那速度超级快,打开速度快赶上TXT文件打开速度了
还有可能是你没设置环境变量,所以卡,你去系统变量中看看,如果没有,你要手动添加环境变量。
PADS9.2下载帖我已经发到PCB板块,是我网盘分享,你可以去下
569797103 发表于 2012-4-14 00:21 | 显示全部楼层
:)不管怎么样,那还是必须得顶楼主的,谢谢了
xueweianying 发表于 2012-4-14 19:35 | 显示全部楼层
9# forgot
嘿嘿,果然是环境变量的问题,我把原来的环境变量换了,速度就提上去了,很快很好用。就是问问原来在PADS2007的封装库能移到9.3版本里不?我试了几次可出错了.有什么办法不?
 楼主| forgot 发表于 2012-4-16 13:07 | 显示全部楼层
PADS还是比AD快多了吧?:lol  我就知道是环境变量嘛。
一般软件高版本都兼容低版本的东西,要是有什么改变,你查查肯定能找到办法的
我PADS用的不是很多,我一般用ALLEGRO和AD,因为我是做硬件的。PADS的原理图PADS LOGIC太烂,黑乎乎的, ORCAD+ALLEGRO好 11# xueweianying
syjpcbfang 发表于 2012-4-18 09:38 | 显示全部楼层
深圳顺易捷科技有限公司(专业PCB/电路板打样)
1.单/双层板:50元/款 数量10PCS;FR4,板厚0.6~1.6MM,长宽在5*5cm以内,交期3-4 天
2.单/双层板:100元/款 数量10PCS;FR4,板厚0.6~1.6MM,长宽在10*10cm以内,交期3-4 天
3.四层板:500元/款 数量10PCS;FR4,板厚0.6~1.6MM,长宽在10*10cm以内,交期5-6天
4.六层板:1200元/款 数量10PCS;FR4,板厚1.0~1.6MM,长宽在10*10cm以内,交期7~8天,
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内, 镀金工艺加收50元,沉金工艺加收100元,环保工艺加收20元, 生产时间加急费:加急12小时400元(单面板),加急24小时200元,加急48小时100元,四层板72小时加急费500元,样板全部免费飞针测试
并专业承接多层PCB板72小时和双多层24小时加急打样,单面板12小时加急打样!(网银和支付宝预先支付享受9.5折扣)
网上(http://www.syjpcb.com/web/portal/index.jsp )  ERP系统直接计算价格和下单,方便快捷(十分钟审核确定),注册业务编号:K (为你跟进和服务) 详情请咨询,手机:13714106127 QQ:659990909 方**
跬步 发表于 2012-4-19 12:53 | 显示全部楼层
与PADS2007有什么区别
xueweianying 发表于 2012-4-20 08:31 | 显示全部楼层
16# 跬步
肯定是增加了一些功能,消除了一些bug,還有元件庫的封裝肯定也多了---
 楼主| forgot 发表于 2012-4-20 13:53 | 显示全部楼层
个人感觉PADS中PADS9.2最好用2007最稳定最普遍 16# 跬步
gaoyuaug 发表于 2012-4-22 11:04 | 显示全部楼层
我只装了四个,PADSLOGIC,PADSPCB,PADSLIB,PADSROUTS,可是DEOM版本的,我装了两遍,还是这样,不知何故?
 楼主| forgot 发表于 2012-4-22 16:25 | 显示全部楼层
完整版的有HYPERLYN仿真的 19# gaoyuaug
gaoyuaug 发表于 2012-4-23 15:48 | 显示全部楼层
楼主,理解错了!
装进PADS9.3后是DEOM版本的,**为何不成功呢?
 楼主| forgot 发表于 2012-4-23 15:54 | 显示全部楼层
你要根据安装图解一步步的装,里面带了**过程的
就是我上面传的那个“PADS9.3安装图解”的那个PDF,你好好看看,不然很难** 21# gaoyuaug
